前面有我发表的4年星光4500有感,目前我个人觉得一个车子好与不好,生产组装占小部分,只要组装仔细,材料用的好,日常使用应该没有问题,还是在乎平时的驾驶习惯和保养爱惜,2012年8月初的车,目前行驶16万3千公里,发动机在12万公里换过一组进气门摇臂,怠速有哒哒的声音,加速明显,开始以为气门间隙过大,调整木有解决问题,发现有一个进气门摇臂磨损严重换掉,后来跑了一段时间又出现此哒哒声音,索性一组全部换掉,问题解决,目前16万公里没有出现此哒哒声。正时皮带换过两次,后桥牙包总成换过两次,如果平时重载多,空挡滑行后面有异响就要考虑后桥牙包问题,离合器片压盘换过两次,后轮半轴换过两次,半轴切记换原厂的,正厂或副厂重载容易跑出来,我就出现过一次半轴跑出来3分之2,当时吓尿了没有拍照留念
,油门线半年换一次,因为油门是用的最多的,勤换踩起来轻松。变速箱没有动过,1万5千公里换一次齿轮油,有的说6万公里换一次,换勤点润滑性能不好些吗??,发动机整体没有动过,不烧机油,4年4个月中途没有加一滴机油也没有检查机油,对车子信得足
,刹车油换过一次,水箱一年四季加的防冻液,因为防冻液不只可以防冻更可以防锈耐高温,所以无论你用什么车不要加水,就用防冻液
,总结一下,人的身体靠保养爱惜,车子一样也要保养爱惜,能够陪你到最后的是自己身体,爱惜珍惜拥有的,它会给你带来更多益处和美好??
