自提车以后,一直感觉后排出风口位置需要改造,如果加出风口也不太实用,而且在网上也没有搜到相关的配件,上次长途时,忽然感觉220V电源很有必要拥有,于是乎各种准备,发现此位置安装绝佳,一,前后都可以兼顾,还起到装饰作用,于是决定动手,大家看看效果如何,另,童童版主,此贴为技术贴,边改边拍挺不容易的,加个精呗!!!!谢了!!!!
将这块盖板取下,很容易的,借助螺丝刀或者硬塑料
规划你要安装的设备,打线制图!
用美工刀开孔,你要是有好的工具就不要用美工刀了,太累手了!
开好一个,试试效果!
就是这样开出来的!
再试试效果!
成品了!比原来好看多了吧!
某宝是淘的1000W逆变器
连接线路,这些都是在家里搞的,车里不方便搞!中间的开关控制的是12V的电源,没有控制220V,这样在不需要使用逆变器的时候,逆变器可以不工作,减少逆变器发热!
线路连接完毕,用工程结构胶封闭,第一为了牢固,第二为了封闭!
从后点烟器取电,这个线头比较短,不好搞!
将线引到位,从地板缝隙中引入,将线路连接好,将逆变器放入空腔内!
周围用软质材料填充一下,防止异响,逆变器上有散热扇,不要遮掩!以防影响散热!
将其扣回原处,看看效果如何!请忽略那根电线,那是废料!
童童版主,像这种技术贴,你一定要加精哦,挺不容易的,还要改装,还要拍照,还要发帖,很辛苦的
我家宝贝儿子镇楼,版主要是不加精,我派儿子砸你家玻璃,看见他手里的家伙了吗!可以打碎玻璃的哦!!!
