问答帖再谈日产变速箱之加特可CVT8玻璃箱!顿挫,闯动,失速,窜车
发布于 2017-07-01 00:14:18
看到越来越多的车主都发现车子顿挫了,那些总是说个例,运气,我的车就没有问题,只是小概率事件,天啊。。小伙子们不要再耍流氓了行吗?我来说说吧,以下内容适应于日产轩逸,新蓝鸟,骐达,天籁,奇骏,雷诺全新科雷傲,三菱欧蓝德,这些车型的故障是我关注过的,部分车型亲自感受过!别的车型没有关注过,不好多说,以上这些车变速箱故障基本一致!都是来自日产联盟控股的捷特科CVT变速箱!我的天籁也严重顿挫,刚开始是50以下松油门紧接着再给油会顿挫两下,现在不行了,时速80松油门,再给油也能感觉到连续顿挫两下,尤其严重的是有三次出现在绿灯起步的时候,给油连续闯挡4秒钟左右,吓死了都,然后赶紧松油门,再给油的时候发动机转速上升,车子却没动力了,赶紧熄火重启才恢复正常!此现象去4S店是检查不出故障码的,实际原因他们内部也清楚,但是技师会给你升级变速箱程序糊弄一下,明明是硬件上的问题,升级软件程序怎么可能解决呢?我一万六千公里时候去升级程序,一点毛用都没有!!导致顿挫、闯动、窜车的根本原因就是电磁阀油路不通畅,阀芯上下做切割磁感线运动过程中受到阻碍,导致油压调节不灵敏,所以才会出现顿挫。再往下说,为什么电磁阀的阀芯会运动不顺畅呢?原因是钢带、轮轴之间摩擦的问题,频繁变速,挤压钢带,会产生细微的金属磨损碎屑,虽然变速箱内部设计有磁铁专门吸附金属碎屑,但是不可能完全吸附,时间久了电磁阀油孔和滤芯仍然会被附着很多金属碎屑,导致阀体油孔不通畅,阀芯运动不流畅,最终,车主每一次减速再加速的过程中,变速箱控制阀会根据油门大小,扭矩输出不断调节油压,油压是给钢带施加压力的直接媒介!发动机输出的扭矩,控制阀要调节出一个比较合适的油压,然后施加给钢带,避免钢带打滑,就是因为金属碎屑导致控制阀工作不够顺畅,频繁调节油压的时候不够灵敏、精确,最终施加给钢带的压力不够精确,导致钢带出现打滑,因此,顿挫产生!加油闯动,不加速各种问题随之而来!有时候熄火重启可以恢复正常,怀疑就是变速箱重新建立新的油压,冲掉油孔碎屑,一切恢复正常,另外可以参考老车主更换变速箱油之后的效果异常明显。所以,完全能够证明,日产所谓的变速箱终身免维护是不成立的!起码要定期更换变速箱油,清洗阀体,定期更换变速箱滤芯!!!换油一定要采用压力交换机,4S都是用重力换油法,换油不彻底,白白浪费钱!建议去专业大型第三方维修保养店去换油,手法比4S高端很多!不过换油只是治标不治本,换了干净的油,但是钢带磨损是一直存在的,金属碎屑还会继续产生,所以后续各种问题还会再次出现!相信这个变速箱迟早有一天会像大众干式DSG一样,闹得全国沸沸扬扬!!!日产,走着瞧吧!!!我有理由怀疑,日产各车型版主的车,也存在变速箱顿挫的问题,只是他们不会跟你说!!!捷特科变速箱问题,已经不是小问题了,这个脆弱的玻璃箱要全面爆发了!!!说到这里,顺便谈一下日产天籁,奇骏,楼兰,雷诺科雷傲,英菲尼迪QX60共振问题,我觉得这个问题也困扰了很多车主,共振根源就是发动机排气岐管,也就是三元催化那里,材料问题,共振点提前了,所以会感觉到2000转以内匀速或者匀加速行驶出现共振。最后再来赞一下日产1.8排量以上的发动机,开30万公里都不会有大毛病,但是这个CVT玻璃箱子真的很脆,开个3到5万公里坏掉的就很多了!!作为日产车主,忠告想买车的朋友们,请尽量避开捷特科的CVT玻璃箱,即使全进口的也不行!包括日产同联盟的三菱和雷诺,你们可以去三菱欧蓝德,雷诺科雷傲这两个论坛看下变速箱故障贴,这两个车也是顿挫!欧蓝德也是典型代表,故障率已经可以和奇骏、天籁平起平坐了!!喷子和水军尽管来看看,我也是认证的天籁水军,呵呵,想删帖的也尽管来!!!坐等凯美瑞的8速和雅阁的10速变速箱,日产继续全系通用自家控股的廉价CVT玻璃箱!!如果非要再买日产车,我以后会考虑郑州日产,最新上市的皮卡,2.5自吸机头搭配捷特科7速手自一体变速箱!这个7速手自一体是英菲尼迪御用的哦!!质量稳定性很不错!!到目前为止,回帖里面也没什么喷子和水军出现,我觉得互喷一些酸溜溜的话根本没有意义,完全改变不了加特可品牌CVT的缺陷,那些总是说个例、运气问题的小伙子们,别再耍流氓了行吗?版主你怎么看???
点击此处查看
