C3标准时ACEA欧洲汽车制造业对于汽车用润滑油的检验认证标准,从技术要求上,要高于我们俗知的美国API标准
ACEA C3机油为顶级低SAPS1润滑油。 这些润滑油主要用于高性能汽油和轻型柴油发动机,这些发动机采用的是先进的后处理系统,例如柴油发动机颗粒过滤器(DPF),并使用三效催化剂(TWC)。
ACEA C3机油是典型的以API第三类基础油作为基础的SAE 5W-30或SAE 5W-40机油。
图是C3-10的机油数据,从路博润官网上down的,你说的3万公里在国外我不质疑,国内的话我觉得还是量力而行
