蓝瑟后杠上有两个红色的反光片,里面没有光源,一直想改动一下,今天终于下手了。
早晨先找个修理厂把车升起来,花了一分钟把反光片后面的螺丝拧下(每边两个,一共四个),再把车降下来。胳膊长的也可以用不用升降机,直接把螺丝拧下来,俺试了,放弃了,还是用升降机。
两个反光片拆下来后,拿回家先用水洗干净--上面的泥太多了,然后开始开始改造。
反光片实际上也是有前后两片,用胶水粘在一起,俺用一小一字螺丝刀慢慢的撬,前后就分开了,要有耐力要用力就能拆开。
前后分开后,如下面的图所示,用5050贴片灯粘在后盖板上,把线接好,俺用这种红色的一排12个LED,两排共24个,最终效果相当的亮。注意粘的过程中贴片灯不要过高,电线是从中间那个小孔通出去的,小孔原来用个橡胶塞堵塞着,把橡胶塞取掉,孔稍微捅大点,电线就可以穿出去了。
然后把灯的前后盖再用胶水粘起来,注意尽量按原样粘好,避免进水。然后用热熔胶把后面电线出去的孔封好,也是避免进水。做成的灯是这样的:
灯好了就再上升降机装回车上了,接线的部分超简单,直接并联在原雾灯的线上即可,最终晚上的效果:
完活,收工!
