昂科旗B柱异响
1 18 发布于 河北 2023-07-05 23:44:56 只看楼主 热门标准
2020款昂科旗,开车时B柱总是出现异响。因为是B柱附近,所以在耳朵旁,加上昂科旗本身静音性不错,就更显得噪音无法接受。有“呱呱”声,也有“咯吱咯吱”的声音。经过多次拆解验证,以及寻求网络帮助。最终两个问题,分享给所有车主。
一:车顶棚有泡沫块,用于支撑和减震的,泡沫固定方式是黄色胶。黄色胶有个特点,冬天冷,胶表面是光滑的,夏天热时,胶表面是粘稠的,在行车时,有可能会粘到顶棚或车身,就出现“呱呱”声,最好的办法就是在黄色胶表面覆盖一层泡沫或者泡棉隔绝,可以消除异响。
二:B柱内侧脱焊。此问题导致“咯吱咯吱”异响。在起步、刹车或是行至坡道车身扭曲时,会发出异响。这个也是目前最大最普遍的通病。多地车友都有反馈。
产生原因:是厂家生产某个批次车辆时,焊接不实。如果买车后,一直走平路,不会脱焊,就不会有明显异响。如果走过崎岖道路,车的四轮出现过不在一个平面,车身发生扭曲时,就会产生脱焊。
解决方案:拆大顶,手电钻钻透两层钢板,用二保焊将前两层钢板与第三层钢板焊接。之后角磨机打磨,涂防锈漆,再装回大顶。另外,安全气囊螺栓切记要锁紧一些,扭力大于出厂状态,也会减少异响。
  • 故障
