前面可贴可不贴,看你自己了。可以不贴啊。本身前车玻璃就有一个透光度的要求,但是你贴,符合要求即可。
有必要的。比较好的品牌有龙膜LLUMAR汽车贴膜、3M汽车贴膜、量子Quantum汽车贴膜、雷朋Letbon汽车贴膜、威固V-KOOL汽车贴膜等
严格的来讲,正常情况下,前挡风玻璃是没有必要贴膜的,除非你的前挡风玻璃受到过一定伤害产生过某些裂痕,这样的话贴膜确实有一定的必要,因为如果挡风玻璃破裂的话,汽车的玻璃膜会起到一种粘性作用,粘住破碎的玻璃,
这个前挡玻璃也要贴膜的呀,毕竟车子的前档玻璃太阳照射面积最大,也是晒的最厉害的地方,所以建议贴膜的,更好的防晒啊,贴膜的话品牌上来说可以选择大品牌,龙膜、威固、3M等品牌的。
前档贴膜还是有必要的,建议贴下,现在比较好的品牌有龙膜汽车贴膜、3M汽车贴膜等。
