此帖已被收录至论坛精选日报-SUV。更多精彩内容戳这里。
大家好,我是佳哥,也是一名23款锐界L混动四驱STLINE的车主。买这辆车一转眼已经有半年时间了,车子在省油的同时也给我带来了很多愉悦的驾驶体验。平常这车都让给老婆开,因为她更喜欢这款车省油、接送小孩后排座椅更舒适,而我更喜欢“野”一些所以开探险者比较多。
考虑到南下打工的车友们春节回家,我觉得有必要通过我的切身经历和用车知识,告诉广大的锐界L车主们,进入冬季后在自驾出游前有哪些特别注意的事项,以确保爱车在寒冷的天气中保持良好状态。
首先,让我们从爱车的养护方面谈谈。对于锐界L的机油我更喜欢用全合成金美孚一号,5w-30的机油标号基本四季都适宜,如果自驾去到北方零下的地区,换成流动性更好的0W-20标号机油。W前的数字越小,机油的低温流动性越好,适用的最低气温也越低。在南方地区一般不需要太低的温度范围,所以5w-30就足够了,机油的使用寿命也比较长点。
防冻液也是冬季养护的重要一环。及时检查防冻液的液位,如果低于刻度线,建议在保养的时候加注一些。福特车的防冻液一般是黄色的,打开发动机舱很容易就在左上角找到。
注意锐界L防冻液加注壶的设计为回路,所以两个盖子任意一个都可以加注。
另外,要注意检查玻璃水,如果是夏天用的,需要换成冬季用的,最少也要使用零下0度的玻璃水,以免结冰。
电瓶在冬季尤为容易受温度影响,建议车辆3年以上的车主特别注意电瓶的状态。开到附近的4S店或者电瓶专卖店都有电瓶测试仪,可以随时检测电瓶电量及寿命。注意了锐界L混动车的小电瓶是在后备箱的左下方,对于其它车的建议是加装了模块的车辆,要小心电压不足的情况,特别是在寒冷的冬季。
胎压也是需要关注的一项。冬季气温降低,胎压会下降,因此要定期检查并保持正常胎压,可以使用随车配的携带充气泵进行补充(自带自补液)。
记得不要充得太多,建议胎压保持在235-250之间,以免影响刹车距离。
对于轮胎,虽然原厂就备了米其林的全季轮胎,但如果出行时雪量较大,还得考虑更换雪地胎,并在必要时携带防滑链。
冬天回家过年前对轮胎的胎纹磨损程度检查也是很有必要的,若低于胎纹平行或低于安全线就应该即时更换新胎。
冰雪地区停在户外要注意,雨刷要提前竖起,避免雪融化后再结冰,导致雨刷冻住。冬季气温降低后,会使雨刮条的橡胶韧性下降,容易出现异响和刮不净的情况。因此建议车主在冬季定期检查雨刮条,如有问题,最好选择原厂配件进行直接替换,以确保雨刮效果和驾驶安全。
进入冬季前,后备箱备上各种实用工具,它们在关键时刻可成为你的得力助手。工兵铲也是我的日常必备,特别在大雪困扰下,能迅速清除车轮前后积雪,让你轻松摆脱困境。别小看这个小工具,它们或许能让你在关键时刻快人一步。
在冬季用车需要对爱车额外的关照,但只要我们做好出行充分的准备和细致的养护,就能够确保爱车在寒冷的天气中保持良好状态。
希望这些建议对广大的车主们有所帮助,愿大家在冬季自驾出行时驾驶愉快,安全无忧。
