19款雷凌双擎进取加装定速巡航按键
1 22 发布于 2020-07-19 15:58:41 只看楼主 热门标准
自从买了进取双擎一直想加装定速巡航按键,后来跟群友交流几台进取版都想加装,论坛也有兄弟发出来了教程,怕维修店弄不好,看了教程好像也不难就跟着教程帮朋友进取油车安装了定速巡航,有了经验就自己加装双擎进取的定速续航。好事多磨,买了多功能按键,商家才说没有进取双擎的教程……心里突然十万只***蹦腾而过。后来经过商家一步步教导终于把多功能按键定速巡航装好了。下面介绍下进取双擎主要方法,具体的细节请参照油车安装步骤,准备一字螺丝刀长的,用于捅开方向盘三个弹簧,弹出安全气囊。松掉两个多功能按键螺丝,换上多功能按键就可以了。进取双擎这一步就完成了,然后飞线开始了。
拆下气囊,送两个螺丝拆下
装上多功能按键
两个按键对比
拆开油门上面的盖板,左右两边螺丝拆开
找到刹车上面的线接头,拔出,用飞线插5号线位置,这个位置比较难搞,左手边的油箱按钮盖板也拆了比较好操作
这个接头背后有个安全盖子,要打开才可以插进线头,然后盖回才能插回原位
打开副手套箱,在左边找到这个接头拔出,一定要断电,一定要断电操作
把侧蓝色盖子翘开一点,是线头保险装置
红粉相间的这个线拔出来,用准备好的飞线插进去,盖回蓝色盖子,插回。
这时候就可以启动汽车开车到30时速按时钟的定速巡航按钮,再按减的符号,显示时速说明定速巡航安装好。
安装测试好,放好线路固定,复原即可,走了很多弯路是商家时不时不在线,不到那一步商家不说……有点坑。不过高速可以偶尔解放下脚还是比较舒服的。切记断电操作,如果出现故障问题显示。把电源负极断开,十分钟再复原即可。
/2页
