大家好,我是魔都车友小明同学,现在天气越来越热了,每次出门都要开冷空调了,话说咱大博越的制冷效果还是很不错的,听着音乐,吹着空调,一个人享受着这份清凉舒适,每次开车出去不要太悠哉太舒爽哦。可是最近开空调总有一股怪味从出风口吹出来,用我媳妇的话说就是一股臭袜子的味道,每次开冷空调还要全部窗户打开通风好半天,不然那味道真心让人难受,已经严重到影响驾驶的程度了,不仅没办法享受还总让人头晕胸闷,想想如果每天都在这样的环境下开车那该多可怕,我大博越这么好的车怎么能在这一个方面掉链子呢,于是我决定自己动手换空调滤芯,然后清洗一下整个空调管道,论坛里面已经有好多换空滤的帖子了,我也是根据车友提供的教程来换的,但是有些步骤写得很模糊,很多地方还是要自己摸索,所以我今天就来发个详细的帖子,教车友如何自己动手换空滤,以及清洗空调管道,过程不复杂,有一点动手能力的童鞋应该都能搞定,废话不多说,现在就来开始吧。
先来个大合照,这是今天需要用到的东西,全新的空调滤芯,还有空调清洗剂和空调除臭剂,都是某宝买的,滤芯就不马赛克了,我看大家买的基本都是这个牌子的,他家有适配博越的滤芯
副驾座椅往后调到底,打开手套箱把里面的杂物都拿出来
清空了手套箱然后就看到两边的卡扣了,这里要注意一点哦抠卡扣的时候大家不要把手套箱完全打开,要往回推一点点,不然会很难抠的
当时抠这个的时候我研究了好半天,网上的帖子里面也没写具体怎么抠下来的,现在我就来告诉大家怎么打开,首先在手套箱的内侧把里面的一部分卡扣抠起来,然后往里面一推就打开了,里面是有滑轨的
右边同样的方法,记得手套箱不要完全打开哦,不然的话卡扣是推不进去的,切记切记
这个是拿下来的卡扣全貌,其实结构很简单,找到方法就很好拿下来的,大家学会了吗
卡扣拿下来以后手套箱就能往下打开了,这个时候还是不能拿下来的,还有一个连杆,需要把连杆拆开才能把手套箱翻下来
说实话拆开这个连杆的时候我琢磨了好半天,没办法人比较笨,车友帖子里面也没具体步骤怎么拆,导致我用老虎钳把开关那头都夹烂了一点,其实这个很好打开的,红圈里面露在外侧像螺丝一样的东西,中间是有一个开口的,就是通过这个开口把连杆卡住的,而要打开的话只要用老虎钳把两头往中间夹住就行了,然后把右边的连杆往右边一推就打开了,这个是塑料的,大家拆的时候不要太暴力了,也不要夹着往外拉,不是插削式的,如果还不懂的话可以私聊我
这是拆开的全貌,拆开以后看会比较清楚到底是什么构造,左边连在手套箱上面的是一个整体,是没办法单独往外拔出去的,当初我就是夹着往外拔了半天,后来才是夹住然后连杆往外推一下就打开了
发现了手套箱里面的小机关,专门留的一个的插槽,可以插一张油卡,之前都没注意到
拆下连杆手套箱就能翻过来了,这是翻开的全貌,红圈里面就是空滤的位置,需要拆开三个螺丝
发现手套箱灯的开关,就是红圈里面白色的按钮,关上手套箱按钮就下去了,就关灯了,打开手套箱按钮就打开了,灯就亮了
三颗螺丝拆下来了,没想到里面还有一层开关,真的是一层一层一层的剥开你的芯啊
打开这个盖子就能看的空滤了,开关在右边,卡扣往左边按一下就打开了,打开以后左边还有一个卡扣
左边的卡扣在里面,前面发帖的车友说手要伸到里面去打开,我试了一下手很难塞进去,塞进去了也很难抠到开关的,所以说这个方法是错误的,大家不要尝试,里面有很多线的,不要在里面乱抠
这就是左边的卡扣了,这个用手根本是抠不开的,里面空间很小只能进去三根手指,正确的打开方式是右边的卡扣打开以后,往外拉打开一点,然后上下扭一下就行了,也可以里外扭力道可以大一点,这样左边的卡扣就下来了,整个的盖板就能拿下来了
打开最后的盖板就能看到空滤了,藏得真是够深的,看到右边的拉环了吗,这个牵出来然后轻轻一拉空滤就出来了,我看有车友是用起子翘出来的,这里有小机关哦,大家看清楚了吗
拿出来了,好脏啊,各种杂物,树枝树叶什么的,难怪有怪味
看看里面,都是脏的,每个褶子里面都是,想想每天空气都要通过这里过滤,真可怕
看到这个大家还能坐得住吗,每天外面进来的空气都通过这里过滤,本来空气挺好的,过滤一遍就成有毒气体了,就会导致驾驶人头晕胸闷,各种难受,真心糟糕
再来对比一下新滤芯,干干净净,看着就舒服,现在还不能换上去,要先清洗一下空调管道
旧滤芯拿出来以后就可以清洗空调管道了,接上软管就可以往管道里面喷清洗剂了
管道在滤芯的下面,拿出滤芯以后就能看的了,喷清洗剂之前先摇晃一下,然后把软管伸到管道里面去喷清洗剂
大概喷半瓶就可以了,剩下半瓶留着,等会还要清洗一遍
喷完半瓶以后车辆通电,车窗全部打开,空调开外循环,风量调最大,大概吹5分钟左右就可以关掉然后进行第二次清洗了
可以看到循环口不断有泡沫水滴下来,出来的水还是挺脏的,里面还有杂质。同样的步骤再重复一次,把剩下的半瓶也喷进去再清洗一遍就可以了,然后清洗就结束了
然后就是喷空调除臭剂了,一样用一根细管接上
喷管伸到空调出风口里面去喷一下,这个其实可以不喷的,清洗剂本身就有一股淡淡的香味,是橙子味道挺好闻的,这个除臭剂香味很浓,出风口里面轻轻喷一点就行了。喷完以后车内所有出风口都关上,然后车辆通电,车窗全部关闭,开热风风量调最大,并开内循环,这样可以烘干管道里面的水分,防止里面潮湿发生霉变,烘个5分钟就差不多了
管道清洗完毕就可以安装新的滤芯了,注意上面的箭头,要按照这个方向的,不要放反了,不然就没用了
塞进去的时候注意方向,上下不要反掉了,然后前后也要注意一下哦,不要以为有字的一面是朝外的,有字是要朝里面,因为拉环是要朝外的,这样方便下次更换的时候能很方便的取出滤芯,一定要注意方向哦
然后就可以把盖板啊,连杆啊,卡扣什么的还原就行了,这个就不赘述了,反正就是怎么拆下来就怎么装回去就行了。换完滤芯以后再开空调恼人的臭味没有了,整个车内都充斥着淡淡的清香,关上车窗开启冷风,静静的在车里听了一首音乐然后闪人。
有一个惊喜的发现就是空调清洗以后制冷效果更好了,对比最明显的就是以前温度开24度,风量要开3档温度才刚刚好,清洗完以后开三档我居然感觉好冷,直接调成1档了,这样温度就刚刚好了。这么看来换滤芯并清洗管道还是很有收获的,空气清新了,制冷效果更好了,开着这样的博越出去心情也格外的好了,纵使外面温度爆表,我也悠然自得,清新凉爽的空气陪伴我一夏,博越呵护着我和全家人的健康,媳妇再也闻不到臭袜子的味道了,哈哈,家里除外。看到这里各位车友还不行动起来吗,赶快自己动手吧,让舒适健康的空气陪伴你和博越每时每刻吧。
车友会活动激情照镇楼,礼仪小姐熊二和中奖小王子杰哥秀恩爱,激情四射,请大家保护好自己的眼睛,再会!!!
