#二十万分之一#WEY小7装脚踏板,前中网灯分享
1 74 发布于 2018-11-15 14:47:11 只看楼主 热门标准
开去装踏板路上,先给小七拍几张。
一直想要给小七装一幅脚踏板,因为小贝同学上下车有点高,不过小7后门有一个拉手,相对要好一点,这次双11看到脚踏板的折扣力度比较大,果断买了一幅,要说装脚踏板也有一个好处,那就是车两边有些小刮蹭的话,脚踏板会先抵挡一下,这样会避免对车漆的损伤。以前没装,有次在地库里面倒车,没看清楚,右后方有辆车,结果刮蹭掉,把自己的车门都撞凹进去了一块。后来擦掉了以后,车漆居然只有很少一点点的损伤,到现在还没去做过恢复。仔细看还是能看出车门有点凹陷进去。我是一个动手能力的小白,那只能委托朋友帮我安装一下了。昨天踏板的快递到了。是物流发来的,说快递太长不好发,送到结果一看居然那么长,幸好这个车前后座椅都能翻倒,翻好好以后还有很长一块空间,只不过今天送小贝上学,要让他先坐在副驾驶座一下了,联系好安装的说今天早上让开过去。送完小贝就直接开车到朋友的店里。
去的路上路过半塘湖,先给小7拍几张。
半亩方塘一鉴开。
这几天天天阴雨。车子洗了马上就脏了。
将就着拍几张。
这是昨天送来的踏板,这么长
翻开后排,把前排也往移,躺倒。
这样放好后,还可以坐三个人。
到了店里,拆箱,这是底架
难怪箱子要这么长,里面就是整根的。
架子上都标有前后左右的位置。
从车上扣下来的螺丝孔胶封圈,把架子旋上去就可以。
车底上有螺丝孔备留,这不需要重新钻孔,小哥垫个垫子就装下去开工。
一边三个架子。
我买的是带灯款,要接电线。
接电线要专业的师傅来。
拆开防水胶条
把踏板上的螺丝也拆下来,上到装好的架子上面。
看上去质量还不错。
小哥到另外一面开始装脚架。
蛮辛苦的
线都从左边的a柱里面接出来。
装好左边的装右边的脚踏板。
装上去以后紧好螺丝就是这个样子。
师傅细心的按照说明书把线接好。
完成
灯亮了。
再把扣板胶条全部装回去。
完成一边
五个人踩上去没有问题。
请忽略车门上的泥巴。
这样看上去也不会比车宽出去。根据车型开发出来的和通用款的毕竟不一样。
拍个靓照。
门踏板的上面有VV7的字样,也是带灯的。
踏板的下面这一段有一点电线露在外面,想办法固定一下。
白天的效果不太明显。
店家还赠送了一个中网灯,那就一起装装上去吧。打开前舱盖,看上去非常整洁。
把上面的盖板拆开,就看到我们小7的大心脏了。
装这个简单,就在中网里边固定一下灯带条,接上电线就好。
其实就是一根LED灯带。
电线接出
亮上灯的效果不太理想。
装好也花了三个小时。赶紧去市场。在地下停车库再拍几张,这个效果应该跟网上差不多。
后视镜上的WEY标志跟脚踏板上的蓝灯相得益彰。
想起来车内的氛围灯也是这个颜色,配套了。
黑豹伏击
炫彩
其实炫彩不是中年大叔的目的,实用方便才是我们追求的目标,有些改装都是为了我们使用更加方便。今天的分享就先到这里,下次有什么好玩好用的再和大家一起分享。
  • 保养项目
/4页
