13款马6的节气门清洗其实很简单,洗后只要断下电就可以给节气门做初始化匹配了。
如何判断爱车是否需要清洗节气门请参看{如何判断爱车是否需要清洗节气门}
大家有什么看不懂的地方,或者有什么疑问都可以加我微信,跟我聊聊。这是13款马6的外型跟铭牌
这是未洗节气门之前的怠速
1 工具:十字起,小一字起,小飞扳,小飞10mm长套筒,鲤鱼钳。这是所用到工具
2清洗
(1)拆除进气软管:拔出软管上部的真空管一根,脱开下面两根管子,用十字起松开两个抱箍(不需要全部松掉,只要松开一点能拔出软管即可),就可以轻松的取下进气软管。
(2)然后就可以看到节气门了。用小飞扳跟10mm小飞套筒组合拧下节气门固定螺丝4颗。用鲤鱼钳取下节气门散热水管(要在冷车的时候操作,防止冷却系统压力太大,液体溅到人身上)。拔下节气门线束插头。就可以取出节气门了。
取下节气门就可以看到背面脏不脏了。可以看到节气门很脏,尤其是背面。
(3)然后就是我们要的清洗了,用节气门清洗剂跟抹布,(禁止明火禁止抽烟,不要让液体)这是清洗后的节气门露出了金属光泽
(4)按相反顺序装回所有东西
3初始化匹配
(1)启动发动机至正常温度(水温表查不多中间的位置即可)会发现怠速比以前要高那么一点。不要着急,先熄火吧。未匹配的怠速明显高
(2)找到电瓶负极桩头,用小飞扳跟10mm套筒组合,断开电瓶负极桩头,大概1分钟后,重新装回桩头。
(3)再次启动发动机,你会发现怠速开始慢慢的,慢慢的往下降,最终达到正常怠速。匹配后,怠速恢复正常
(4)这时你又会发现,所有车窗的没有一上键升,一键下降的功能了,这时需要做的就是电动车窗的初始化匹配,很简单的,只要把每个开关升到顶,接着按住开关不松开,在第3秒后松开就可以了。
4试车:
怠速平稳,起步舒畅,加速有力。自此马6的节气门清洗作业完没完成。
5注意
(1)节气门清洗剂是易燃气体,作业时,禁止明火,禁止吸烟。
(2)用小一字起的时候一定要轻,不要划伤节气门。
(3)千万不能让液体流到插头跟节气门控制模块里面。
(4)尽量在冷车时清洗,热车时冷却系统压力太高,高温液体容易溅到人身上。
节气门相关知识:
如何判断爱车是否需要清洗节气门
清洗节气门-化油器清洗剂vs节气门清洗剂
节气门干净了就完了吗?清洗节气门后要注意哪些?
讨论免拆与拆解清洗节气门的利与弊,节气门多久清洗一次?
本文出自幸运车网(www.aluckycar.com 微信、 QQ:374541057)
欢迎分享本文,转载请保留出处。
