之前用的是安卓的MIB,实现OPS有点问题,所以想换一个原厂MIB,分体机 866C价格太贵了,然后看6.5一体机,天宝和德赛的,天宝的就多个Carplay,导航也不方便,还不如直接手机了,然后看德赛280B,觉得就买这个了,然后网上搜索了一下,280B还可以升级系统,外加一个导航模块,可以实现导航,就决定买这个,然后就开始踏上升级之路!
刷机之情要准备一下东西!
1、刷机包
2、4G及以下SD卡,最好不要用卡套
3、德赛280B 6.5MIB
4、GPS模块(要实现导航必须要加的,有2种,一种是内置的,要打开机器焊接的,还有个是外置的,用的时候USB插一下就可以)
有了这些东西就可以开始干了
好了,所以的东西准备好了,可以开始刷机了!
刷第一个破解包“01 刷机包”的时候,最好不要用TF卡配SD卡托的卡,要用SD卡,SD卡不能太大,4G以下,FAT格式。
把SD卡拿出,把SD卡里文件全部删除。再将“02 程序包”解压到SD卡根目录(此时可以用任意大小SD卡,只要机器能识别就行)。此时SD卡文件结构如下图所示(可能有所不同)。不过打开sd卡保证要见到media.exe media.mscr MortScript.exe。就可以了
好了刷机完成了,接下来介绍一下,怎么安装内置GPS模块!
GPS 模块安装教程
USB的GPS模块,比较好,想用导航的时候插入一下就可以了,不要拆机!
我现在使用下来,这个版本的系统,有关BUG。就是你要用倒车影像,必须在原厂的界面,才可以使用,原厂系统和扩展系统可以,一键切换的,还是不错的。
有需要的车友,可以联系我,要升级软件!
