现在车辆都是使用长效刹车油,车辆行驶20000公里以后,做一下刹车油含水量测试,没有问题继续使用即可!
刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
一般来说,如果汽车的使用频率比较高,刹车油在汽车行驶30000公里左右时更换一次就可以了。如果汽车的使用频率比较低,可以在汽车行驶60000公里左右时更换一次。根据车辆品牌的不同,刹车油更换时间也有差异,具体更换周期可以查阅汽车使用说明书。关于刹车油:刹车油也叫刹车制动液,在刹车系统中主要起到传动作用。当踩下刹车踏板时,通过真空助力器的辅助来推动制动总泵,而制动总泵会推动刹车油,将其传向四个车轮的制动分泵,从而挤压刹车片来产生制动效果。一般来说,汽车刹车油在汽车行驶30000公里时就可以进行更换了。如果汽车所处的环境温度比较低,而且使用频率不高,可以适当延长更换刹车油的更换周期,在汽车行驶50000-60000公里时再进行更换。更换刹车油时,最好更换原厂的刹车油。因为刹车油是汽车刹车系统中重要的存在,关乎着汽车安全,更换原厂刹车油在质量上可以得到保障。
刹车油液也是需要保养的,正常使用建议每隔三年或者4万公里左右就是需要进行更换的,含水量不超3%就行。
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
换刹车油的时间最好是:4万公里或者是3年换一次,如果当地的多雨潮湿天气比较多的话,建议是3万公里或者是2年。长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
