没问题的,有时候是开空调后的冷凝水。就如家里的空调一样,有滴水。流水也代表了汽油燃烧的相对充分。
打开空调底盘滴水太正常了,主要是因为空调的压缩机将制冷剂压缩,然后再通过阀门使其膨胀,因为膨胀要释放热量,这样制冷剂的温度就降低了,然后制冷剂流入室内的蒸发器,由于空气中有很多水蒸汽,当遇到温度很低的蒸发器会变成水。所以会看到底盘下滴水啊。
就像家用空调一样,汽车开空调时,位于车内的蒸发箱表面会形成低温表面,车内空气中的水蒸气遇到蒸发箱表面时会冷凝成水;空调系统设计有排水功能,正常情况下,冷凝水会顺着排水管排出车外,车内不会有滴水现象;如遇到车内开空调有滴水情况时,建议尽快联系授权经销商确认。
