有一种挥之不去的 2017/10/21 21:56:46 发表在 80楼
好吧,楼主,问题解决掉了没有,现在进水的问题修好了。
用户落寂苍穹 2017/10/21 21:56:14 发表在 79楼
把天窗打开弄瓶水倒在排水槽里,看看能不能排出去
唉唉感觉 2017/10/21 21:42:38 发表在 70楼
感觉不应该是车轮的水,车轮那里都是有挡板的,第一次卸轮胎的时候我看了挡板里面很干净
唉唉感觉 2017/10/21 22:06:41 发表在 82楼
这个我自己试了能排出去,但是拆开后还没试,我自己试的时候进不...
mzhsdq 2017/10/21 18:04:30 发表在 32楼
任何哪款那个牌子都会有点小毛病,这车这毛病应该是我最早遇到的一小批,7月份的车,过后生产的没问题,心态放宽点。
期待的眼神1 2017/10/21 21:47:34 发表在 72楼
嗯,尽量把损失降到最低,继续维权吧,如果厂家有力度给换台新车,那55肯定比现在卖的更火
何修兵 2017/10/21 17:44:01 发表在 23楼
全景天窗帘是手动打开还是电动打开
12345全78哎 2017/10/21 18:17:13 发表在 39楼
又一帮起哄的了,买这车的都出来说说是不是都漏水了?是个别而已,运气不好楼主,
用户落寂苍穹 2017/10/21 22:32:12 发表在 86楼
这个不好说是不是天窗漏水造成的,如果天窗排水槽堵了,顶棚会湿,还有我见过很多客户车子里有水,这个时候你就要看水是从哪里进来的,不要摸地板,摸四周,从中控台下面开始,每个车排水管设计的地方不一样,有的空调排水管漏也是有可能的,需要耐心检查
長虹厨卫 2017/10/21 22:07:02 发表在 83楼
但是哪个水那么脏。雨水没道理啊。
bnghbngh 2017/10/21 23:42:45 发表在 94楼
买不起不起哄能做什么?我觉得这件事主要原因是维修人员不专业,拖延时间没结果,让楼主生气,换做是我,可能会有过激行为,买台车谁都不容易,厂家没有维修人员反馈信息不好做决定,所以问题出现在维修人员身上。
