2年可以,空调正常情况下不需要清洗的,在车子空调出现异味明显的时候,先是考虑换滤芯的,而更换了不管用,那么说明空调管道脏甚至有发霉引起的异味,清洗空调就可以的哈。
只有在空调有异味的时候,一般可以考虑清洗空调,尤其出现明显的发霉臭味的前提下,更是应该清洗清洗空调了,滤芯也要定期更换,不过空调并不是说必须定期清洗,没有问题不用
空调出现明显异味需要进行清洗,空调没有异味的话这个不用定期清洗的,针对空调的异味需要去汽修店做个专业清洗空调的工作,同时最好把滤芯也一起换掉,就可以解决空调异味(比如发霉的现象)。
