车提了半个月,基本摸清了它的脾性,在这里开贴说一下,希望可以解答大多新用户和潜在用户的问题。
也希望厂家可以看到,在后续的改进和改款中能够让IMAX8更完美,也希望后装市场的商家可以看到,能推出各种选配增配件,老造福我们这些已经购车的车主。
总而言之,IMAX8是一辆好车,但是由于是荣威的第一台MPV,当然会有一些问题是设计师和厂家之前没有考虑到的,只有在用户的手中磨炼,提粹,才能进步,这就是一个PDCA的过程。
IMAX8使用心得第一帖
计划写个连载贴,今天先写第一部分,驾驶员周边,放张威武的IMAX8照镇楼!
驾驶员周边
这几个按键在驾驶员的左侧前方,左边的四个是侧滑门的开启关闭键。
作为一个合格的驾驶员,当然要烂熟于胸。
在行驶中,这些按键都是没有反应的,按也白按。
只有在P档位时可以操作。什么是P档位?出门左拐有个驾校,你先去回一下炉。
那个车后面长个辫子的是后尾门开关,也是只有P档状态可以打开的。
下面的POWER DR OFF,照片上是ON状态,按下后是OFF状态,然后前面5个键就全部失效了,你要问为什么会失效,呵呵,POWER OFF是什么意思是知道吗?就是没电了的意思。
最右侧下面那个是360,你按下后,中控就变成360影响状态了,低速可以保持一段时间,正常高速行驶中,你放开这个键,图像就没有了。想象一下,你在100码的时候,非常想看看你车周边有没有UFO,你左手就可以腾出来按下这个键,再脑袋转向中控看UFO。可见这个功能键有点鸡肋。所以,我把开360的功能键设到了方向盘上的※键上去了,具体怎么设置,后面说到中控了再说。
有些车主是买了高配的,右上的那个空白键,在高配上是自动泊车键,作者是尊荣版,木有这个功能。这个应该是家有女司机才会用的吧。男司机的话,左手扶方向盘,右手搭在副驾驶肩上,回头看倒车,这个是最帅的高光时刻。
在黑色按键区域外,白色的那个是大灯高度调节,你们要是想晃瞎对面司机双目,请调高,想放对面司机一马,请调到最低,半死不活选中间。
这块布局和其他车没啥区别。
但是车窗的窗台特别的宽,很厚实,全皮质包裹,这个用料,我每次摸到这里就很满意。夏天开着车窗,点上一支烟,左手放在窗台上对着对面的美女吹个口哨。
下面是两个车门的开锁和解锁键,这个大家都知道怎么用,我就不说了。不过这个金属拉丝,这个内开车门把手,我又是反复摩挲,做工比GM8那些镀铬的用心很多。
车门操作面板上,圆形按键是调整反光镜角度的,L/R键选择左右。左下收起反光镜,右下是车窗锁定键,防止后排儿童随意开窗。
开门扶手不是镂空的,我一般把车钥匙放在里面,因为其他地方也没处放。
车门的储物格普通大小,放一瓶农夫山泉没问题,保温杯的话够呛,不推荐这里放超尺寸物品,不然一个刹车,滑落到刹车那里就麻烦了,看过死神来了的同志们都知道。疫情期间,我放放口罩之类的小物品。
整个驾驶员左侧部分,包裹材质软质的是皮,硬质的会有拉丝面板和塑料件,做工细腻红润有光泽。细节做得很好,给人舒适感,比GM8做工好不少。
改进点:驾驶员无左侧扶手,长途驾驶的话,左手没有地方支撑,放在车窗台上太高,放在车门扶手上太低。建议改款调整车门扶手位置,或者加装驾驶员座椅左侧扶手。不过对于新驾驶员这个功能是不需要的,因为他们都是两只手开车的。
驾驶员座椅调节区域,横的那个调座椅前后上下,竖的那个调座椅靠背的前后。座椅很舒服,柔软但是不缺支撑力度。而且皮上都是打了孔的。打开座椅通风,夏天PP更干爽。打开座椅加热,冬天PP更温暖。请问如何打开通风加热,目前我推荐使用语音开启关闭,因为中控操作虽然快捷,但是至少要按两个键,行驶途中开始语音方便。
改进点:座椅加热通风只有开启和关闭,无法调节温度和通风强度。如果冬天裤子穿的薄会稍显过热,会有淡淡的忧伤。
说说方向盘吧,部分按键的功能应该有拓展,这里直说主要的。
左幅上面两个是在电台和蓝牙时切换下一首或者下一个频率用的。
白色的三向调节钮,上下是音量,向里按是静音。
下面的电话是拨出键,当手机蓝牙连接时可以拨打行车电话。
SRC键是用来切换电台,网络音乐,蓝牙和本地音乐的。
改进点:蓝牙连接时的音量和电台音量不同步,可能在按SRC键切换时,音量会突然变大变小。
ROEWE下面是喇叭和安全气囊,上海现在市区禁止鸣笛,所以这是一个摆设。喇叭的灵敏度不高不低,误按的可能性不高。
右侧上方两个左右键是切换仪表显示界面的,大致有巡航界面,油耗界面,行车电话界面,蓝牙音乐&电台界面,车辆信息界面。
中间的三向按钮是仪表显示界面里的调节钮,上下是选择项目,向里是确认。
*键是自定义键,可以选择设置为360,车辆信息,主界面等三个,在中控里设置。
右下是语音键,这个是我使用最频繁的键了,按下后可以语音下达指令,中控的左上在此键按下后会有个小头像出现,这是你用标准普通话下达指令就行,不需要喊的,识别度挺高。
我目前知道空调开关,温度调节,风量大小,车窗天窗的开闭,魔吧,导航等都可以用语音进行操控。
如果你怕按键磨损,其实中控也有进入指令的,经过作者严格测试,“芝麻开门”是不行的,“你好,斑马”可以。
方向盘是可以调节高低的,调节钮在方向盘的左下,有一个L型的东西,向外抠出来就可以上下调节了。这里有个细节,方向盘和仪表台之间是有一层皮质套包裹的,这样就防止了仪表台上东西掉入方向盘,还可以防止异物。我一般只有高级车上看到过这个设计。
仪表原厂是有张保护膜的,有个白色的贴纸方便撕掉保护膜。要是懒得去汽配城贴膜的话,把贴纸翻个方向,像我这样贴在仪表罩子上,就可以省下贴膜钱了。
什么,你说有气泡,你看下面这个点灯图,气泡基本不影响的。
12.3寸液晶仪表,左右两边是固定的车速油耗转速水温表。中间是可以用方向盘上的左右键切换界面的。高配还有AR仪表导航,这个设计,有必要吐槽一下,装个前摄像头,把前面的影像放到仪表上,再配上AR,你的意思是要驾驶员不用看前方,只要看仪表开车的意思吗?装个HUD,配上AR不就行了。
这个灯光档杆功能和大多数车一样,这里就不多说了,我是基本就放在自动大灯这档的,平常也不去动他。
其实白天开行车灯也是有必要的,欧洲国家要求不管白天晚上都要开行车灯的,据说可以降低40%的车祸概率。
原厂车灯很亮,晚上IMAX8更显威猛。中间的行车灯设计的非常有范。
自适应巡航是放在灯光档杆下面,向内拨动后就进入开启状态,仪表上哪个巡航图表也会变成黄色,中间界面会进入巡航界面。按下SET键,会按你当前车速设定为巡航车速,向上向下调整车速高低,调一次增减5km,当前面有车的话,会自动减速或者刹车。
这个是开高速的福音啊,再在中控打开前碰撞和车道保持,我可以在高速上解放双手双脚了,复杂路况下介入操作,简单路况这个AI应付自如。
我在外环上试了好几次,很灵敏,就是车道保持的提示音比较烦,打扰我同时播放的蓝牙音乐了
轻踩刹车可以解除巡航。
最后说说档位部分,中控比较多,下一贴说吧。
这个飞机档,我非常喜欢,皮质包裹,打孔增加摩擦力,调档时的手感好的不要不要的,GM8/GL8完全不是一个档次的东西。档位R/N/DM,踩住刹车,就可以用这个飞机档挂挡了。如果你要用M档的话,可以调到DM后再向下一下,这时仪表盘正下的档位显示会变成1,你就可以弹射起飞了。
说道这里,方向盘那里我好像忘记说了,这车居然还有换挡拨片,什么鬼,我买的是MPV,不是思域啊,配这个拨片的目的在哪里?是要我和思域飙车吗?
P档在档位那个飞机头上,别找不到哦。
档位左边是双跳灯,再上面是中控屏的主页返回按钮。
右边是手刹和自动手刹,你自己选用哪一个吧。
自动手刹上面是自动启停和陡坡缓降,根据情况自行选择吧。感觉用到的情况不多。
再上面是空调面板,这个大多数按钮和其他车没啥区别,就不细说了。温度调节是银色的调节钮。
再向上就是音量调节钮,感觉这个应该是给副驾驶用的。
这个区域,慢慢的精工细作的诚意,拉丝面板,皮质包裹,钢琴烤漆。我就是被这部分吸引才下决心买车的。
放张GM8大师版和GL8 ES的档位部分大家对比一下。
今天先写到这里吧,后面开贴再说说副驾和二排。
