如标题;有去找4S检查一次,再次试车时,现象没有模拟到(试车师傅比较暴力驾驶后),目前自己开还是出现了,一直没有解决,因为本地4S店倒闭了,要到隔壁市去处理,比较麻烦,还没有时间去,但是开起来真的很不舒服,不敢上高速,因为卡滞转向时,力道如果把握不好会转向过大,还有就是双手时刻要保持矫正姿势,手酸啊!看看大家有没有出现过类似现象,各种论坛学习,好像现代的车子有同样的现象,说是转向机里面的胶圈跳脱等干涩。
20240324:
1、实在是没办法,抽空去4S店(北京汽车合作的店吧)做了个检查;初步判定结果为转向管柱问题,待配件,
2、另外,在自己检查时,也发现正时链条侧有漏油现象,顶起来看已经流到机油底壳了,回复换油封胶垫,也是待配件,
20240331:
1、周五的时候,4S店回复配件已经到了,约到周日去处理,毕竟路途比较远50+公里,
2、正时链条侧盖处漏油,4S店是调来了整个侧盖更换,装配后出了状况(侧盖的机油泵卡死),返工拆下来只换油封、侧盖打胶了,
3、接待人员回复师傅不够,说是第二天中午才能取车,结果老婆不愿意,打400北汽电话协调;要么提供代步车或者来回路费,要么当天修好,结果4S店这边已经开始加急维修(有担心维修质量,过程在跟,师傅很负责,从锁螺丝上看,看出来了),维修结束后,要请师傅吃饭,他委婉拒绝了,表示他还要加班修另一台车,对他的敬业点赞!
4、用时,从9点到晚上19点吧,折腾了一整天,其中有因为侧盖问题返工,不然时间可以提前3小时左右,总的来说故障解除了就好!
