此帖已被收录至论坛精选日报-小资情调。想订阅此频道,戳这里了解详情。
??先来一波外观照片。第一张图是当天提车回家在家门口拍的 下车买水果 顺手拍了一张 最美45度角 有人觉得coupe是女生开的车 我觉得并非如此 柔美的流线搭配硬朗的腰线 柔中带刚 多了很多帅气和运动气息 这车其实也很适合男同胞 哪怕是在素车状态下
??今天去洗车的时候顺手拍了几张 因为店里位置比较小 没有刻意去抓角度 大家凑和看吧
??接下来是夜拍 包括内饰的照片 附上基本功能图解(都是最近20天用下来的心得 也许有说的不对的地方 欢迎大家纠正补充)
这里顺便说一下后排的空间,本人177,体重140,进去的时候还是比较方便的,一脚一跨就进去了,也不会撞头,坐进去以后,头部空间有一些局促,但是正常坐姿也不会顶头,大概还有1到2cm的空隙,前排调整到我舒适的角度,后排腿部空间正好,甚至有一些宽裕,当然不能和4门c相比,新c4门版,后排空间还是很舒服的,试驾过的朋友知道,不必我多说了。后排空间如果去和polo,雷克萨斯的两厢相比,还是差不多的,我感觉比雷克萨斯两厢好很多。总结下来,后排坐个175以下,150斤以下的人,是完全没有压力的,如果是妹子更加不在话下。试问,谁买这个车会去专门拉人呢?哈哈。你们懂的。
左上第一个推杆是汽车发动机模式选择,默认是c舒适模式,往上推分别是s运动以及s?。往下推是e节能模式。推的时候屏幕会显示。左侧第二个P带off,根据我的经验应该是雷达的关闭和开启。p带摄像头是自动泊车系统,销售告诉我车速低于30码会自动寻找停车位,实际上并没有自动启动过,如果真的要用,我都是按一下泊车键,这个时候便会开启此功能。最后一个A就是自动启停功能。右侧只有一个开关键,是控制中空屏幕的开关。如果关闭,屏幕也不是完全黑了,会出现一个电子时钟,而且带有奔驰logo,***出现了。
记忆功能的设置也很简单,首先调整角度,调整结束后,立即按下m键,再按下数字键,听到滴的一声后,说明设置成功。可以存储3个记忆,我一般城市道路设置一个,高速设置一个,另一个备用。这里再说一下,260有倒车反光镜翻转功能,但是只有右侧有。方便你在倒车的时候,看到右侧盲区,角度可以自己调节。开启设置方法是,挂入r档,然后按下右侧反光镜,红灯亮时,就可以调节你想要调节的角度,然后挂入p档或者d档,设置完成。下次只要你挂入r档,并且保持反光镜保持右侧设置时,反光镜就会自动翻转到你设置的角度。另外挂回d档,车速小于10公里每小时,反光镜是不会立马翻回来的,或者10秒以后。取消这个设置也很简单,只需要把反光镜设置切回左侧就可以,倒车就不会自动翻转了。
cncl是定速取消按钮,实际上没有用到过,我都是刹车就直接取消定速功能。中间的推片,往上就是?速度,向下就是?速度,轻按是1km的速度加减,用力推就是10km速度加减。右侧一个时间的标志就是定速巡航,不过仪表盘是默认开启的,下面是限速功能,搭配推片,同理使用,目前还没试过限速功能。
vol就是音量的推片,右侧上推接电话,下推结束电话。左侧上推没试过,看图标是声音控制?下面的五角星是收藏夹,可以自定义你觉得常用的东西。一般用不到。
??说完了功能,下面谈谈1000公里下来的驾驶感受。
楼主96年的,这是我的第二台车,也是现有第二台。手上还有一辆16款18年上牌的思域,排量1.5t。开下来的感觉,说实话起步前段都不如我的思域好开,思域没有顿挫,在1500转左右涡轮就介入了,所以红路灯起步很舒服。奔驰新c给我的感觉就是,在c模式下(s以上还没有用过 不知道),9速中1到3档顿挫严重,就让人觉得很不舒服,4档以后就比较平顺。转速在3000到3500转涡轮会介入,只要给油,还是几乎没有延迟的,这里要说一下,有人说新c没有推背感,我感觉还是比较强烈的,明显涡轮介入会有一股劲在猛得向前窜,这还是在e和c模式下(新车我节能模式用的多)另外,我也总结出一个经验,就是选择e模式,不但节能,而且起步顿挫感比c模式更低,甚至感觉不出,动力我感觉和c都差不多,反而更节能…油耗的话,新车没有参考价值,不过我提车加了350块油,中间加了320块,目前开了1030公里,还有210公里的续航,大家可以算下油耗是多少。
说说胎噪,落地42万的车,胎噪感觉和我的思域差不多…也许是防爆胎?无框车门的因素,当然这个噪音是可以接受的,隔音效果是好的,速度达到80到100码左右,风噪就出来了,不过都可以接受,毕竟速度在那里。
悬挂避震是真的硬,速度低于20码还好,超过20码过减速带和烂路,感觉比我思域还硬,也许还是防爆胎的原因,不过据说4门会好一些,业务轿跑是这样设定的吧,毕竟相对更讲究操控一些。
我要吐槽的几个地方就是,一个是雨刮器,奔驰的雨刮器,是不是只能都刮不满挡风玻璃……好像c都是这样,左侧有大概3到5cm左右是刮不到的,每次用玻璃水清洗,还总是留下一侧沫子…风干了很丑…而且好像不能调整…
还有一个吐槽的地方就是天窗,天窗下面是遮阳板,是那种黑色纱窗,打开天窗你得先打开纱窗,但是天窗上面如果有垃圾,树叶,就会在打开的时候掉落在下面的纱窗上,而且还没有办法清理,因为打开天窗,纱窗先一步进去了……垃圾就在里面,你们可以脑补一下……
还有一个就是coupe的车,后窗玻璃连接处,是一个玻璃面板,里面是有空隙的,每次洗车一定要清洗,因为会走小的垃圾掉进去,一个是看着不舒服,第二个时间久了就怕会影响排水……后备箱不太好关,需要用力!用力!一般女生第一次都关不上……就很尴尬……
不过最后,以上这些吐槽的地方,我都可以接受,毕竟喜欢这辆车,我就会忍受这些无足轻重的缺点。
总的来说,动力比我思域有过之而无不及就可以了,毕竟买它,我没有去看动力,否则我花40多万买入门a5它不香嘛?我买a4l高功率它不香嘛?180多p百公里7.7s,极速230?,对我而言,日常代步,跑长途足矣。
另外很多人找不到引擎盖的打开方式,引擎盖的按钮在方向盘最底下,小腿上面有个红色的拉手,比较隐蔽。
大家关心的48v电机,目前没有任何问题。
电机的作用,一般在踩刹车时,充电,上坡的时候,有时候会辅助,作用不大,感觉是为了排放,环保而衍生,倒不是说为了科技。
还有什么,如果需要补充,我再进行修改吧。
最后原厂amg派大星轮毂镇楼。
