09年别克新君威,客户反映超车时候挑远光灯偶尔不亮,在不亮的时候连续开几下就有可能亮。不亮的时候左右两个远光都不亮,客户说是不是后安装的氙气灯有问题。
师傅得知客户的问题后开始维修,看看车辆现在的状况连续开远光一开始没发现问题,后来开着开着远光就有了延迟变光开关开动了而远光灯缺没有马上亮等了2秒钟左右就亮了。在不亮的瞬间师傅用普通灯泡串联在氙气灯上结果也是有延迟,这就排除了氙气灯的问题。下一步检查线路。从大灯插头量到保险盒是通的没问题,接下来考虑继电器了,因为每次波动变光开关的时候都可以听到保险盒里远光继电器有响声,那个是远光的继电器呢?没有保险盒说明啊!只能一个一个拔着试。相关的都拔掉了也没找到,后来考虑是不是在盒子里面呢?(老美的思路)一边拆一边看,结果还真是和继电器是一体的(看图)用刀子把微型继电器割开发现触点烧的焦了会影响电流通过。问题就应该是这里了。后来为了给客户降低成本用电烙铁把微型继电器焊了下来,从修电路哪里买个微型继电器焊上,装车一试OK。给客户节约了很多,可以对我们也是非常感谢。
随便分享的,不一定经典。
