汽车带了电池,整个动力的匹配组合已经和纯燃油车的逻辑不一样了。
汽油车已经发展了一百多年,汽油机想要实现驾驶的畅快感,最难的就是在低转速实现高扭矩,尤其是起步的时候。但是汽油机的特点就是很难实现低转速高扭矩。就算有变速箱的配合,为了加速能力和低转速扭矩,也只能不断的压榨汽油机的最大功率和增加排量,以实现低转速的扭矩需求。但是,无论如何,机械结构和物理规律已经锁死了汽油机的上限,现在一般汽油机实现最大扭矩,怎么也得过了1500转,想要300牛米,怎么也得2.0T。
但是,汽车在行驶过程中,不是时时刻刻都需要高功率的。根据公式W=F*V,在汽车平路匀速行驶的时候,需要的F,也就是扭矩并不大,此时也不需要太大的功率,一般时速100公里的时候,功率需要估计超不过50马力。但是为了特殊的短时需求,比如起步,中途加速或者越野脱困,又不得不把发动机的最大功率设计到位,以备不时之需。其实这种功率冗余设计,只是为了特殊场景的需要,是一种”浪费“,但也是无奈之举。
但是,在带电的时代,情况不一样了。电机最大的特点就是在零转速实现最大扭矩,所以有了电池,一切就好办了。在起步的时候,速度很低,根据公式W=F*V,一个不大的W就能实现很大的扭矩,所以这种特殊情况的大扭矩需求,就交给电机来实现。发动机只是工作在高效区间,短暂停车以及匀速行驶的时候,发动机的多余功率就用来给电池补电,有大扭矩需求的时候通过电机发力。这样,就没有必要把发动机设计的性能那么过剩了,比如增程、插混车型,普遍的都是1.5升的发动机。
举个例子,玩过HIFI的人都知道,要想喇叭推的好,功放必须有充足的功率储备。但是,很高的功率只是一些很少的特殊发音用得到,大部分时间不需要那么大的功率,但是就是为了这使用频率很低的需求,你也得把功放的功率设计的很大,以备不时之需。但是,如果你加入几个电容就能解决这个问题,因为电容的特点就是充电快,还可以实现瞬间大电流(功率)放电。功放的变压器功率只要覆盖大部分情景就行,需要大电流的时候,由电容供电。
或者,比如卫生间的用水,大部分时间就是洗洗手,不需要水管的管径很大,但是冲马桶的时候,就需要很大的流量。总不能为了一天一两次的冲马桶,就把家里的水管管径做的很大吧?那就弄个储水箱,需要时候一下子放出来,就能冲干净了,不用的时候,涓涓细流对水箱进行补水,以备下一次用。
不知道我的理解对不对。
