换上LED大灯,调过效果后,觉得还是挺不错呀
1 15 发布于 2016-07-13 23:34:59 只看楼主 热门标准
之前用的飞利浦新劲极光,比原厂要亮些,但乡下走夜路时还是老火。想换LED,一直在等能有可靠一点的,安装简单一点的。
  前些时候教授微店里卖这款:360个大洋。
对比了宝网上的,灯珠很小,考虑散射不是太严重,做工还不错。飞利浦的也出LED灯了,但要1000+,太贵了,没意思,听说也不够亮。
H4直装,很简单,只是我把散热带引到防尘罩外面了。
今天收到,晚上装的,照片拍得少。
这是对比照,确实要亮得多。
近光
远光
近光
远光
近光
远光
 但是觉得外侧光的高度比左侧还低一些,是错觉吗?
就这样,防尘好像还行。但实际效果真像网友说的没有透镜的好啊。近光灯照得不远。
本来想退了,但是还是觉得不甘心。今天晚上跑了几十公里,回来后想想再调整一下角度再看一下(方法是把卡扣下方垫厚),试了一下,真可行。
  这是调整后的效果,觉得还不错,不退了。
  这是近光,比之前的好多了
远光。
跑路回来,灯罩里面好烫,怕出事,把LED驱动器也拉到外面来了,打开灯后它也发热历害,一开灯一会就很烫手。
    移出来了之后灯罩里面要好多了。不知道能用多久。
    问了一下价,如果退了改透镜+疝气的话,400+400个大洋,比起这个还是贵了好多,且要开灯碗,不是太舍得。
最后编辑于2016-07-16 23:53:14
