大家好🙃,继续废油检测。通过检测用过的废机油,可以了解机油的衰减情况和性能余量,从而为不同的发动机定制一个科学的换油周期,也可以从一些数据判断发动机是否有燃油稀释、过度磨损等问题。
本次检测的机油是鹏斯PUP 0W-20,使用的车辆是2019款马自达3昂克赛拉2.0,发动机型号PE。用油时间23年4月初至10月中共6个半月,行驶了4000公里,车辆总里程4.3W公里。用车地点江苏苏州,行使路况几乎100%市区,较堵,主要是单程15km左右的上下班用车。驾驶习惯温柔,使用中海油92号汽油,使用了一瓶雪佛龙TCP355和一瓶本田原厂燃油添加剂。
一起看一下废油的衰减情况以及发动机工况如何。
检测只对样品负责,检测为个人兴趣爱好,数据请谨慎参考,样品由论坛车友“Lamlambert”提供。
Lamlambert还送检了思域混动使用ESP X2的废油,传送门如下
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200200-106897300-1.html
简单对比一下。
1.燃油稀释率2.22%,中等,机油中混入的汽油不是很多。
燃油稀释率是机油中混入的汽油质量百分比,通过燃油稀释率可以计算混入的汽油的具体含量,车主换油用了4瓶约3.8升,发动机中会残留一些机油按500毫升算,那么发动机中机油总量约为4.3升,混入的汽油为:
4300*0.85=3655g
3655*0.0222=81g,混入的汽油量约为81克。
换算成体积为:81/0.72=113ml左右,4.3升机油中含汽油113毫升,不是很多。
汽油体积占比为113/4300*100=2.6%,机油中有2.6%是汽油。
2.闪点,新油226,废油184,较低,燃油稀释率中等,但闪点偏低一点,这说明机油中杂质可能稍多,这可能跟车主接近100%的市区路况有关。
3.100度运动粘度,新油8.48,废油8.15,降幅为(8.48-8.15)/8.48*100=3.9%,降幅很小。
4.低温动力粘度CCS,新油5000出头,废油5500多,考虑到燃油稀释导致的CCS降低(按800算),那么废油就是5500+800=6300,升高了1300个单位,说明机油有一定程度的氧化衰减但不严重。
通过实测可以看出:
1.车主的发动机有燃油稀释现象但不严重。
2.废油的粘度降幅很小。
3.CCS有一定程度的升高,说明机油有一定程度的氧化衰减但不是很严重,也可能与燃油添加剂有一定关系。
所以以车主的用车环境和路况,以及燃油添加剂使用情况来说,建议5000-7000公里更换。
