发动机的机油刚刚更换没多久就变黑了
1 0 发布于 2022-07-06 21:03:02 只看楼主 热门标准
发动机的机油刚刚更换没多久就变黑了
故障判断:假故障。
原 因分析:变黑原因主要有两个方面。首先是由于清净分散剂的作用,其次是由于使用中的机油被氧化。如果一种机油在使用中不变黑,说明这种机油根本没有发挥其 正常的清洁作用。目前的机油一般都含有清净分散剂,吸收燃烧产生的积炭和机油的氧化物,以便换油时换出,从而保证发动机内部清洁。所以,刚刚更换的机油变 黑不一定是由于发动机内部太脏引起,只要按规定时间换油即可。
解决:按期换机油和机油滤清器。机油使用一段时间后,机油的粘度变稠并且有酸性产物产生,如不定期更换将损害发动机部件,影响发动机正常运转。
