黄灯亮了这个建议还是用电脑检查故障码为好,一般来说很大可能性是因为燃油燃烧品质不大好导致(也是猜测),也有可能传感器故障(换传感器)等问题,不检测的话没法具体确认问题所在的。
发动机故障灯一直亮的话,说明车子出现了一些故障问题,对于这个灯亮,有可能是车子传感器、积碳、燃油品质、节气门等等一些问题,需要用电脑检测以后才知道具体原因的,因为引起该故障灯亮的原因有很多的。
建议用汽车电脑检测仪检测一下发动机系统,读取故障码,然后根据检测出来的故障内容,分析判断维修好
仪表盘出现发动机故障灯,正规必须得用电脑测故障码,要不然没法明确问题,而当它亮的时候,有可能是燃油问题,或者传感器问题,或者发动机的一些其他问题。所以用电脑读取故障码可以看到对应的具体原因,再解决拉。
