【爱车作业大征集】今天说说我遇到03车顶异响,以及解决办法
1 21 发布于 2019-12-04 18:25:11 只看楼主 热门标准
发现车顶异响
之前偶尔会听到车顶一下一下的响声,主要是在两边A柱上放和天窗控制器上方,没有规律,一些颠簸路面,或者急打方向会发生,问了4s和一些车友都没有遇到过这种问题,看来是个例,然后就自己研究,声音应该是金属敲击声,到了最近越来越频繁,不得不加紧研究的步伐
解决过程
首先天窗控制单元最好拆,先找这里的问题,拆的时候,先从车头方向向下拽然后在向车尾方向依次向下拽,大点劲要不不好拆,四周是几个金属的卡子,车尾方向是两个挺长塑料的卡子,整个控制单元拆下后,发现一个黑色螺丝在一个凹槽里,应该是在控制单元上方一个塑料架子上掉下来的,然后打了一些胶,拧上,这一处算是解决了,还有两个A柱上方需要解决,去4s说得拆大顶,怎么也是原装的好,不想直接拆大顶,我就先找找看看能不能解决,拆的时候发现从天窗口的车头方向可以拉下来,然后一边发现了一个一模一样的黑色螺丝,用磁力棒吸可以吸出来,手可以进去,大概可以摸到到底哪里掉下来的,最后发现是两边有两个黑色塑料架子上掉下来的,同样抹胶用工具进去拧紧解决,之后试车果然异响消失了,也算是没完美解决了。
从后视镜上方开始向下拽
控制单元拆下来,那个螺丝就在这个凹槽里面
这是天窗控制单元上当的掉落螺丝的塑料架子,
三个都是这种螺丝
A住这边怎么可以进去工具,研究半天,胶条拆了,太费劲了,质量真心好
这就是胶条
激光焊点。。。
眼睛盒也拆了,其实眼镜盒不需要拆
卡子,设计挺好,就是不好拆
打胶拧进去,我让你在掉
使劲
这是主驾驶A柱上当掉落的位置,手机不好拍,勉强看下吧
副驾驶A柱也是和他相同的位置。
就是这样拧进去的,很费劲但是不用拆整个车顶了,但是中间折了一下,车顶布破了一些。还有有一些难受哈哈
分析原因
我问了很多车友确实都没有遇到这个情况,可以说我这是个例,车顶螺丝不多,这三个螺丝可以掉下来,具体原因确实不太清楚,可能是共振掉下来的?还是怎么着也是弄不清楚,不过最后还是完美解决了。
希望以后领克在质检方面再强一些,把出现问题的几率降到最低。
当然最后还是我最爱的黑武士
最后编辑于2019-12-04 22:08:02
/2页
