大保养一般车子开到3年或者6万公里时一般来说车子要做的保养项目除了车子正常定期更换机油三滤之外,各种油液的保质期到了,某些零部件也老化了,所以就需要进行一个全面大保养: 如变速箱油,助力转向油,防冻液、清洗空调系统、轮胎、火花塞、皮带等的更换。
大保养也是个笼统的说法,这个也不是固定的一般根据你的具体时间和情况而定。一般是机油三滤之外再加点其他项目。
汽车大保养项目有以下内容大保养是指在厂商规定的时间或里程,需要进行全车大维护,主要包括全车油液,如刹车油、转向机油、变速箱油等,当然有些可能是免于更换的,还有防冻液、正时皮带以及轮胎四轮定位、刹车片等安全部件也是需要检查和维护,大保养的间隔大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行,间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。
