小老婆狗剩小耳朵贴膜,GS后视镜壳拆卸贴碳纤维膜
1 21 发布于 2017-05-15 21:52:54 只看楼主 热门标准
小耳朵剐蹭应该很多童鞋都有而且应该是剐蹭最频繁的地方了,为了贴的更完整,所以准备拆了壳贴,很久以前就想贴来着,膜都买来了一直没时间弄。前几天终于抽时间拆了。
这个耳朵壳拆的时候我是从灯的最顶端下一字螺丝刀,然后依次撬开上面的三个卡扣的,撬完基本就可以拿下来了,仔细一点完全可以无损。
接下来是贴膜时间
碳纤维膜受热有一定的伸展性,所以需要配合热风枪,我是找了个理发店借了个吹风机。注:单人不好操作,需要一个配合稍微默契点的搭档,我是在内人的帮助下造成的。
在包之前需要洗干净耳朵壳哦,还有就是既然膜有伸展性,如果确定好大概位置,然后从中间先贴上再在吹风机作用下贴周边的会好贴一点。
基本没啥毛病吧。
这就是第一张图提到的三个卡扣,依次撬开就OK了。贴完留点余头包里面进去。
搞定一个。
另外一个一起来一张。
好了,不要在意颜色不搭之类的,还有车身好脏啥的,这都不重要。有啥不懂的可以私信。
/2页
