技术贴,自己动手处理空调鼓风机带来的方向盘震动问题,申精!
1 206 发布于 2010-08-14 13:31:58 只看楼主 热门标准
前些时发现一开空调,尤其是开二档三档风的时候,方向震动的厉害,手都麻,于是去4S检查,4S看完后告知,空调鼓风机坏了,修不了,只能换,工时费150,鼓风机价格好像是几百元,我记不清了,经过我自己检查,发现鼓风电机没有问题,运转正常,我估计是太脏,鼓风机的风扇太脏不平衡造成震动所致,于是自己进行拆装清洗,清洗之后故障全无,和新的一样,由于当时没有带相机,也没有拍,在和大同POLO车友阔书生联系后,于前天下午阔书生驱车来到我家楼下,他的车也有类似震动,两个一商量,开拆,我为修理工,他为摄影师,经过三个小时的拆装,他的轻微故障也无,所以在这里开一技术贴,希望大家明白,不要上4S的当,有的故障完全可以自己解决!大同车友会QQ群号:61513284 对了,告诉大家一下,省钱的秘密,POLO原车的空调滤芯印有PP字样的,是用聚丙烯做的,可以用水洗
全的样子,右边是我,摄影师阔书生在后座
先把烟灰盒前方的胶皮垫子取下
取下后的样子
秀一下工具,九块九毛钱在两元店买的
T20型就是那里工具里的,专门用于拆POLO车上的大部分螺丝
先拆胶皮下的两个螺丝,这是先在拆第一个
拆第二个螺丝
取下挡下面的面板,我中指的位置两边有两个洞,用力往上掰,这个面板上的塑料结实的,坏不了,放心好了
这是手刹下的面板,和上图同样方法取下
取下后的样子
注意烟灰盒和面板那个黑色的缝里也有一个螺丝,也要取下来
最下杂物箱下面的黑色盖子,有两个螺丝
再拧下另外的几个螺丝
这个板子的螺丝全部取下后,往外一拉,就下来了
取下来的样子
取下后会发现还有螺丝,也取下,这是杂物箱的下部螺丝
再打开杂物箱,取下上面的三个镙丝
取下螺丝后,一拉,杂物箱就取出来了
取下后的样子
取下线卡
鼓风机的样子
把所有的线卡取下,看一下就知道怎么取了
风机上面有五个镙丝,是黄色的镙丝
拆下后的风机
仔细打扫干净,在轴上滴上一滴机油
打扫干净后,反方向安装好就行了!
安装好后之方向震动解除,像新车一样了!谢谢观赏!
最后编辑于2010-08-23 22:19:33
/11页
