欧蓝德各种功能使用详解,比说明书还详细——致不看说明书的车友
1 264 发布于 2018-04-14 16:15:48 只看楼主 热门标准
前言
        购入欧蓝德2018款嘉乐版2.0L两驱7座车有一个月了,使用过程中陆续发了“价格”“口碑”和“提车作业”,得到了很多朋友的鼓励,使我发帖热情高涨。这个周末下雨,闲来无事,寻思再发一篇帖子。本来想写一篇上次载父母去江西省修水县渣津镇兜率寺拜佛烧香的游记,翻开手机相册却发现忘记了拍一些爱车的照片,无奈放弃了这个idea,放几张照片来宣传一下寺庙吧,真的值得去看看,很大很大的一个寺庙。翻看手机相册时又想起上次和一个朋友闲聊车的事,他自己的现代ix35车开了半年了,居然很多功能不知道怎么用,教了他很多设计师缜密设计的隐藏功能,想到这里眼前一亮,我觉得写一篇关于车的各种功能使用详解应该不错,没看过看说明书的朋友可以看看喔,比说明书更直白,更简单。
世间人权利荣辱何须认真   天下事富贵功名无非儿戏
惊现佛光,尔等还不快跪拜迎佛现世……
门锁、智能钥匙、童锁
门锁是开启驾驭欧蓝德的第一步,是最重要的部件之一,咱先说说门锁和钥匙吧。
上次,朋友问我车钥匙背面一个小按钮是做什么用的。提车的时候销售经理没介绍吗?拨动按钮是可以抽出应急钥匙的,是防止遥控钥匙没有电的时候用应急钥匙打开车门的。驾驶员侧车门上有钥匙孔,可以自己去看看,试一下。咱的车是一键启动的,用应急钥匙开锁之后好像不能点火启动吧?是的,只用应急钥匙开门锁是无法启动车辆的,设计师也肯定考虑到这个问题了,所以又设计了一个小孔,在中控下面,档位前面,点烟器旁边,把钥匙倒放进去就可以启动车辆了。
遥控钥匙与驾驶员侧、副驾驶侧、背门的距离在70cm以内才能使用无钥匙进入功能;遥控钥匙的有效作用范围是4米;钥匙在车内时无法锁闭车门,一个钥匙车内一个钥匙车外时也不能锁闭;任何情况下,驾驶员侧车门可随时从里面打开,不考虑是否上了锁,但是在锁止的情况下,任何时候无法从外面打开车门。
**下面开始划重点了**
锁车门模式有A和B两种
一般出厂时是A模式,也就是按锁止按钮所有车门锁住,按解锁按钮则所有车门解锁。
欧蓝德没有自动锁车功能,有时候我不希望解锁就把所有车门都解锁,因为行车时经常忘记锁车,如果后座放了重要的东西,在停车等红绿灯时担心有人从后面开门盗抢车内物品,或者有拒载的乘客强行开门上车。
模式B,按锁止按钮时所有车门锁住,按解锁按钮一次驾驶员侧车门解锁,其他车门不解锁,按解锁按钮两次,解锁所有车门。设置方法在钥匙的图片下
回到模式A的操作是一样的。
**重点2:童锁,禁止后排乘客从里面打开车门**
童锁的设置方式很简单,在后排车门侧面拨动锁止按钮即可锁止或者开锁。童锁的功能是:打开童锁,任何情况下,后排乘客无法从里面打开车门;关闭童锁,后排乘客可以在解锁的情况下打开车门。朋友的现代ix35要用应急钥匙才能打开童锁,个人认为有点繁琐。
车门没关好就按锁车键,仪表盘就会显示一个钥匙的图标,闪烁30秒,同时警示音提醒,但是声音比较小,靠近车才能听得到。
小滑片是做什么用的?
遥控钥匙没电的时候,把钥匙倒插入右边这个孔就可以点火启动车辆了。
使车辆处于可锁闭状态,关闭前照灯,打开驾驶员侧车门
设置模式B的方法是:1.熄火停车,使车辆处于可以锁车的状态,关闭前照灯(不包括车内阅读灯);2.打开驾驶员侧车门;3.按住遥控钥匙的锁止按钮不放松,在4-10秒内按下解锁按钮;4.在10秒内先松开锁止按钮,然后松开解锁按钮。如果车内警示小喇叭鸣响两次,则表示设置成功。(鸣响2次模式B,鸣响1次是模式A)
箭头方向是打开童锁功能,箭头反方向是关闭童锁功能。
车门、车窗、座椅
**车门**
驾驶室和后座的车门前面说过了,下面来谈谈尾门吧。
1.尾门外面的解锁按钮在三菱车标下面,不用每次到处乱摸吧
2.尾门里面有个应急开锁开关
**车窗**
1.驾驶员侧车窗是一键升降,其他车窗手动升降,停车不会自动升窗
2.天窗可以全开,半开,后翘起。一定要注意关闭哦,不然……下雨天停外面就麻烦了
3.行车时可以折叠后视镜,后视镜角度可调节,车窗可以禁止随意打开
**座椅**
1.第三排座椅放倒之后后备箱还是比较大的
2.第二排座椅放倒的按钮比较隐蔽,第二排座椅放倒后后备箱大约有1米8长,睡个觉什么的很惬意。
3.前排座椅坐姿调节:驾驶员侧电动调节,副驾驶侧手动调节
车标正下方是尾门解锁按钮,尾门解锁按钮左右两边是牌照灯,左边那个是倒车摄像头
把这个盖子打开,可以手动从里面开尾门,应急用的。(有点脏,请忽略)
黑色按钮,向后推是打开天窗,打开天窗时可以不用推开天窗盖板,那个板子会随天窗一起打开。
向前推是关闭天窗,天窗盖板需要手动关闭
黑色按钮向上顶是天窗后面翘起
顺便说说这两个灯
白色按钮在有字母DOOR的方向时,打开车门则两个灯亮,关闭车门后仍亮15秒,锁车时立即熄灯,发动车辆后立即熄灯。熄灯时间可调,需要到4S店去设置。
白色按钮在图片位置时,无论打开车门还是关闭车门,两侧的阅读灯都不亮。但此时可以向上按左侧灯则左侧灯亮,再按一次则熄灭;向上按右侧灯则右侧灯亮,再按一次熄灭。
天窗后翘起后是这样的。天窗开闭按钮向上顶可打开,天窗开闭按钮向前推关闭,无论天窗盖板是否打开都可以后翘起天窗。开车时开闭过车窗又停在室外的话,停车锁门之后一定要注意看看天窗是否关好,否则下起雨来就不妙了……
在L和R旁边的那个键,按一下就是折叠后视镜,再按一下就是打开后视镜。
调节后视镜:把最前面那个开关拨到L位置(左边),然后用车门上的方向键可以调节驾驶员侧后视镜角度(左侧);开关拨到R位置(右边),然后用方向键可以调节副驾驶侧后视镜(右侧)
锁车键旁边的按钮是禁止除驾驶员侧玻璃意外的玻璃开闭的按钮,按下去后,除驾驶员侧车窗玻璃之外的其他玻璃不可升降,再按一下弹起来,车窗可以随意升降。
先把第二排座椅从下面扳起来。
再把这个按钮向后扳。这个按钮要把座椅掀起来才看得到,平时在第二排座椅下面,看不到的。
第二排乘客不系安全带的话,可以把第二排座椅掀起来之后把安全带插口放到座椅下面去。
再扳动这个座椅调节的扳手,就可以把第二排座椅全部放平了。第二第三排座椅全部放平后有1米8的长度,可以做一些爱做的事了
左边的按钮可以向前、向后、顺时针扭动、逆时针扭动,调节坐姿的,可以自己试试
右边的按钮可以顺时针扭动和逆时针扭动,调节靠背的,也自己试一下吧,不多说了
多媒体车机、仪表盘
**多媒体车机**
1.这玩意儿比较老旧,人家都是车联网了,甚至有的国产车可以用中控吃鸡了,这个车机还这么无聊。
2.多功能方向盘也是一个键一个功能,难道不能集成更多的功能吗?
**仪表盘**
常见故障:胎压报警
插个U盘,这个地方像破了一块似的。
在马老板家买了一个小U盘,在某狗花8块钱买一个月会员,下了600多首无损音质的歌曲,16G的U盘就满了,欧蓝德的音响还是很不错的,得益于隔音可以,一般听歌把音量开到12就可以了。
定速巡航功能:按一下方向盘上右边有个箭头指向表盘的键,这时候仪表盘上相应图标的灯闪烁,开到需要的速度,将右边SET-向下扳,定速巡航就设定了,松开油门握紧方向盘就可以了。定速巡航只能大于40公里/小时的速度时才可用。定速巡航时,向下轻轻扳一下SET-可以将设定速度降大约1.6公里/小时,向上扳SET+同样可以增加1.6公里/小时,长按不放SET-和SET+可以持续增加设定的速度,但那个加速或者减速好暴力,我个人不喜欢用。按CANCEL键是取消定速巡航,轻踩刹车同样可以取消定速巡航。
图中黄色图标是胎压警报,表示某个或多个轮胎气压低于最低设定气压。消除方法是:将液晶显示屏调到最后一屏,也就是如图所示显示的屏幕,然后长按液晶屏显示调节按钮3秒以上,这时候图中黄色的胎压警报灯会闪烁,然后开着你的爱车跑个几百米,胎压正常则胎压警报灯消失,不正常的话继续常亮。
自动空调
**自动空调**
有时候,我只想换换气,不需要空调,怎么设置呢?
传说中的玻璃加热功能在哪里?
#按AUTO就可以打开空调,设定温度可以自动控制冷暖。长按AUTO键10秒可以关闭自动空调功能。
#雪花图标的按键是控制空调开启关闭的,在空调打开的情况下按一下雪花图标可以关闭空调,只保留换气功能继续使用。
#小车里面有个箭头的图标是内循环和外循环功能,不亮灯的情况下是外循环,亮灯是内循环,长按10秒可关闭自动内外循环功能。
#左边三条线在扇面上的按钮是前档除雾功能按钮,前档除雾强制开启空调,显示雪花图标,同时强制开启外循环;右边相同按钮是后玻璃加热、除雾和后视镜加热,大约需要15-20分钟,同样强制开启空调,强制外循环。大风量吹前档,但是空调显示窗口没有雪花图标就表示没有开启前档除雾功能。【感谢网名“拉车开火车”的车友指正】
#OFF按键是关闭空调和换气功能,这时候整个空调系统全部关闭了。
#MODE按钮是调节空调的风往哪儿吹的,图标显示很形象,可以自己试试。
副驾驶那边的空调出风口可以完全关闭,话说这样能省油吗?也许是照顾副驾驶睡觉的时候不要对着冷风吹吧。
灯光开关、雨刮开关
**灯光开关**
近光大灯、远光大灯、前雾灯、后雾灯、闪大灯如何开启?
大灯高度如何调节?
**雨刮开关**
前雨刮开启关闭详解
后雨刮开启关闭详解
**遮阳板**
遮阳板可以转动的
#小白点对齐那个位置表示那个灯开启,对齐OFF时关闭近光灯和远光灯。任何时候把这个拨杆向方向盘方向轻轻推时,表示短时开启远光灯,一般用来警示前方车辆小心驾驶,或者提醒对面车辆关闭远光灯。
#小白点对齐背对背灯光(标准说法是位置灯)时,一般是雾霾天、下大雨、傍晚时用,又叫示宽灯,在光线弱时提醒别人注意您的车的。
#小白点对齐最上面五条杠杠的图标时,表示近光灯开启。此时将拨杆经过短时开启远光灯继续向方向盘方向推时,就开启了远光灯,远光灯开启时仪表盘有个蓝色的灯显示,在码速表右上方,90公里每小时的指针方向。拨动第二次就是关闭远光灯。
#前后有波浪线的那个背对背的灯表示雾灯,雾灯必须在位置灯开启的情况下才能开启,也就是小白点对齐背对背灯光的那个图标时才能开启雾灯。把雾灯开关向ON方向拧一下开启前雾灯,拧两下开启后雾灯,雾灯开关自动回位的。把雾灯向OFF方向拧一下关闭后雾灯,拧两下关闭前雾灯。位置灯关闭后,雾灯自动关闭。
有数字01的那个是调节大灯高度的,一般建议是:按乘员人数调节大灯高度
0  仅驾驶员
1  驾驶员+副驾驶员
2  驾驶员+副驾驶员+第二排乘客
3  驾驶员+副驾驶员+第三排乘客
4  驾驶员+副驾驶员+第二排乘客+第三排乘客
直白点说就是,车后面载人或者物品比较重就把数字调大点,车后面空载就把数字调小。满座调小数字就会射得很远,但是比较发散。
后雨刮的使用:REAR对齐INT是后雨刮开启,不喷水。REAR向OFF下面拧一下是喷水、刮一次后雨刮。REAR向INT上面拧一下也是喷水,刮一次雨刮。
雨刮开关向方向盘方向拨动是喷水+雨刮连续刮两次+间歇几秒再刮一次。可以控制喷水时间长短,这就决定了喷水量的多少。
水是从尾翼灯右边的那个小黑点里面喷出来的,那个里面的水和前雨刮的水是一个水壶装的,省着点用哦,很快就喷完了的。
前雨刮:小白点对齐的INT TIME表示间歇雨刮的刮一次的间歇时间,白条越短表示刮得越紧密,白条越疏表示刮得越慢,最长的时间需要十多秒刮一次。
前雨刮在关闭状态下,向上(逆时针方向)并回位,表示仅刮一次;第一次向下(顺时针方向)拨,间歇雨刮,配合小白点对齐的间歇时间使用;第二次向下拨,慢慢的匀速刮;第三次向下拨,快速的匀速刮;第四次向下拨,特快的刮。如果雨已经下到需要特别快的刮雨刮器的时候,您还是停车休息一下吧,雨可能实在是太大了。
遮阳板是可以转动的,这是为了防止侧面阳光照射影响驾驶员的视线。
后记
终于完工了。为了写这篇帖子,酝酿了几天,花了两个个多小时拍图片,用了七个多小时连续编辑。
看过的朋友给点鼓励呗,写得不对的地方请指正,谢谢!
版主,能加精吗?
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-14 20:43:58
/14页
