上一篇帖子提到,我在双十二用时一个月买了一辆老款的帕拉梅拉(以下简称帕美),底盘代号970.1(因为同一款车在不同年份有不同改款车型推出,一般用数字标注的底盘代号来区分).
而我要改得是971.2
也就是说从2010到2023的这14年内,帕美分为非贯穿(代号970,时间为2010---2016年)和贯穿(代号971,时间为2017---2023)两个款式,而970和971分别对应点1和点2,点1和点2的区别就比较细微,如果不停一块难以分辨
下面我们以周为单位来叙述这段故事:
元旦过后的第一周先讲安装方式,在无损和切割之间我最终选择了无损,因为问了很多人和配件商,切割对工艺要求高,甚至有人建议我把车托过去,不然在本地改到一半再拖就很麻烦。而且价格也很高,在广州光切割就需要1.5w。最重要的是时间,临近年关,有着一定过年装逼需求的我等不住了。再说物流环节,:从12月26日过完户当天开始到钱,到1.10完整发货,整整半个月时间。而我又是没有走平台的方式去向私人(以下称阿飞)购买,几万块直接扔过去,结果第二天说要对货
这些货通过物流到我本地温州是元旦后了,后面还剩一个撑杆没发货,直到1.10才到.
配件到了现在说安装,周三也就是1.3号正式开始,我是很喜欢去现场帮忙的,所以在同样价格的前提下,我选择了一家相对较小,老板就是师傅(下面称为豆豆)的改装店。拆开包装后,豆豆一直在吐槽,并告诉我玻璃钢是最差的材料。听得我心很慌,但不能退货,所以也只能赶鸭子上架了,阿飞拉了群发来安装教程视频,我扛着尾门帮着师傅拆卸,仅仅是从拆尾门,就搞到夜里12点。后面几天经过师傅的努力,总算把尾门弄好了.虽然过程在我看来也是困难重重,比如按照厂家发来的视频,接错了线路,尾灯不亮,很多还得靠豆豆的经验和技术.
也就是说新年的第一周,总算把尾灯和尾翼放上去,而我花的几万元主要也是花在这两样东西上,单从现场效果来看,还是可以的,尾翼可以调节角度开合
时间来到了第二周,这周的重心放在了运动尾气改装,原本排气是不在现阶段的改装范围内,但是无损的配件安装需要切割原车排气,于是经验丰富的豆豆建议我买一条中尾段的运动排气,不仅可以保留原厂排气,也能趁机多一个不错的炸街功能。虽然只是多了一个改装项目,但也耗费了不少时间.
安装好排气后效果还是不错的,原地踩油门有明显的炸街声,开关有半开和全开模式,虽然因为排气拖延了时间,但看到最后的成果还比较满意。然后来到了主体结构的最后一波:安装玻璃
虽然说这材质质量一般,但单从外观看还是很惊艳的,来往改装厂的人无一不拍照留念
这里还有一个插曲,在上面的物流环节,我提到阿飞给我的配件中,有一样撑杆是10号到货,但其余配件是3号,所以在撑杆到之前,实际上尾门已经安装上了,那么就涉及到一个问题,没有撑杆怎么正常开启尾门呢?没错,就是用的原厂撑杆。因为相较于原车的金属铝门,无损配件中的尾门是玻璃钢材质,重量轻了很多,所以原车的撑杆是能继续在无损上使用的。但奇怪的事情来了,在安装了玻璃后,原车撑杆竟然会出现泄气。what?本来都被我带回家的无损撑杆,又屁颠屁颠地送去豆豆那里。
我手上拿的原车撑杆,相比无损撑杆细小一点
最后上完玻璃胶,主体结构送算成型.汽车之家无法放视频,不然我传个视频上来,效果是挺炸裂的
第三周只要把颜色上去就好,因为要开婚车,所以我选择黑色。一开始我是准备贴车衣的,tpu材质的黑武士亮黑。后来豆豆跟我说,我原车是棕色,车衣贴边缘不占优势,建议我贴pet改色膜。然后前后直接喷漆处理。最终的方案就是大部分贴膜,小件喷漆。可是幺蛾子又出现了,帕美送去做底的时候,赶上修理厂师傅回家办丧事,临近年底很多老师也都回家了,于是我的车又等了一个礼拜。中途我还买了个碳纤维方向盘
这样看还是很上档次的
第四周到了,我的车也整整改了一个月,比预想多了很长时间。主要是都是被耽搁的,期间婚车的队长一再催我,。在我一再催促下,豆豆终于利用关系开始喷漆了
喷漆室的无尘操作,豆豆亲自去喷漆厂现场喷漆
三段尾翼开始上色
接下来就是最后的贴膜环节了,因为我对车漆有强迫症,受不了一点橘子皮,所以当我得知车衣还有黑色的时候,就心有所属了。因为这段时间经常看到豆豆贴膜,所以对贴膜这个技术项目有了一定的了解。比如膜分别改色和车衣tpu,车衣和改色膜各有优势,车衣较贵,只有透明和黑色,适合新车,改色膜分别纸底pvc,塑料底pet,相对便宜但颜色丰富。
做底之前觉得车子还能看,但把腻子覆盖上去后,还是很惊讶。原来好多地方没注意,坑坑洼洼非常多。
俗话说,临渊羡鱼不如退而结网,科普完后我们就要开始正式动工了。
豆豆最先从右叶开始,清洗后用砂子磨平,再用柏油洗洁精擦拭,最后上膜。一系列动作一气呵成。
一般没有意外的话就要出意外了,因为黑色非常容易吸灰,当他把手伸进膜内除灰和拉膜的反复过程中,因为天气太冷,竟然把膜拉破了。而贴膜这个行业的致命属性就是稍微有所破损,整张膜就要功亏一篑。所以连豆豆都说自己非常不愿意贴黑色膜。所以一卷15米的膜,在贴的过程中损耗竟然高达一半,导致当天竟然没膜可贴。除此之外,施工难度还在于黑色膜非常容易起小点点。尽管这样一系列难度组合拳打下来,最终艰难地完成了
真的好不容易啊
从12月26号买车,到1月26号喷漆完成,再到1.28提车。一个月的改车时间就这么过了。期间安装对位,安装排气,物流延迟,外观贴膜,年末事忙。总有意想不到的事情耽搁时间,从而我也越来越觉得,相比起成本,时间更重要,相比时间,耐心更加重要
未完待续。。。。。。有不懂可以咨询我,欢迎讨论交流,纠正不足,坐标温州,只为交个朋友
