自己动手,丰衣足食~~君威更换汉雷氙灯+奥兹姆安定。
1 33 发布于 2016-12-04 23:43:29 只看楼主 热门标准
15年10月提车,至此大大小小的事出了不少。。过去的都已过去,未来才是我们应该期待的。。
现在即是未来
15年10月至今威威陪伴我走过了12000+公里,尤其夜晚,一路备受欺负,对面远光#背后远光,双面夹击,让我这蜡烛白内障的威威简直无路可走,遇到对面远光,闪几下远光,对方直接无视我的存在让我恨不得问候他全家…………所以一直想要更换氙气灯,在论坛学习了N+车友的改装经验,也咨询了不少朋友,看了好多开灯更换透镜加氙灯的帖子,内心蠢蠢欲动。无奈苦于无产阶级,兜里比脸还干净,加上车辆在保期间不想zuo,所以感觉还是直接更换氙灯加上安定,相比之前的卤素提升一些亮度就好。
查阅各种资料,了解到君威卤素大灯为飞利浦9012,55w卤素灯泡,自带双光透镜(貌似为海拉2)。在某东和某宝搜了下氙灯,查找9012型号的氙气灯泡并不多,看了欧司朗,飞利浦,雪莱特的灯泡和安定,感觉雪莱特比较适合我这种兜里没米的人。暂定于厂里放假后,订购一套自己安装。
插播一段,据老妈反应,家里的电动车,最近遥控锁不住了,我就抽空去修理一下。
威威被扣期间,它带我游历了好多风景
回来路上,发现路边一家改灯店,貌似开了有两年时间了,之前没注意,于是过去咨询了一下,关于君威更换氙气灯的方法及价格。我的要求是只换灯泡,店家给推荐了汉雷奥兹姆,给我报价550,再加解码器。。。。。我决定考虑一下。
回到家,打开某东某宝,搜了下汉雷灯泡,和奥兹姆安定价格。。。无意间进了一间店铺,看了安定器里有和汉雷搭配的套餐,咨询卖家过程中,感觉卖家是一大**很直爽,看店铺东西不多,但等级也不低,有一个王冠吧,也是金牌卖家,各种服务等级也是高出不少,给了我报价,然后我又去另一家店铺咨询,等级更高,但是交谈过程中,感觉架子挺大,只有低版本,但比上一家报价还高。于是我委婉的说我再考虑下。。。于是返回上一家购买,与店家沟通了很多,包括各种可能出现的问题,各种型号代表的意义,全都一一给我说了,于是决定在他家购买。
汉雷高亮9012,5500K色温一对最后讲价120
奥兹姆高亮带解码ABC06一对最后讲价220
特意跟他说让他送了安定支架,螺丝,防尘盖皮塞,还有两根电源线延长线。千叮咛万嘱咐,做好防震处理。收到的时候确实没让我失望,打开一层又一个箱子,里边塞满了报纸。防震做的不错。
收到的时候
送的延长线
送的皮塞固定支架螺丝扎带
拿出安定和灯泡先试试能不能点亮
都没问题,一下点亮,比我预料的启动时间快的多,感觉不到一秒。
接下来就是防尘盖打孔,好不忍心。。
需要用到斜口钳,开孔器,小刀。。。至于卡尺,可有可无,接下来看成品
做的还可以吧,不过新的问题来了,电源插头还是放不过去,可是开孔已经足够大了,只能另想方法
这个插头位置两边各有一个突出的角,所以放不过去,需要挖开一个小开槽,只需一个就好
开孔完成,接下来穿线
穿线完成,皮塞缝隙有些大,扣不紧,于是我在别的地方割下了两个垫圈夹在中间就可以了。
这是原本的卤素大灯,拆下灯泡,把氙气灯泡放进原位安装好拧紧,把盖子内侧的12v电源线插口与原车插头连接好,放进大灯内部,安装好防尘盖,拧紧~
就是这个样子
然后把安定器的12v电源线输入插头与刚才引出的电源线对接,安定高压线与灯泡高压线对接。
至于安定固定的位置,没有考虑好最佳位置,只能临时播放在散热片上当两个螺丝孔位置。
正好无意间发现了几个不锈钢片,正好可以用上
这是目前我能做的最好的安放位置,各位如有更好的意见或建议,欢迎提出,条件允许的话我会改进
这是我花了20买的耐高温防爆胶带,本感觉把外边的线缠绕一下的,结果没用上。。。。
至此,灯泡和安定已经固定完成,启动速度也出乎我的意见,挺满意的。
接下来看下对比图
这是之前的卤素大灯
这是换了氙气大灯的图片
近光效果
远光效果,原谅我的渣渣手机,拍的效果不好。
至此,作业基本完成,特意等天黑了上路转了一圈,结果周围全是雾霾,不过相比之前的卤素大灯,亮度确实提高了不少,而且对面有开远光的,闪一下,基本也可以听话了??确实达到了我想要的效果,等今后兜里有钱了,拆灯换透镜,咱也用个海拉5海拉6感受感受
第一次作业自己纯手打,恳请微笑版主设为精华贴~~~
突然想起,之前在群里问过群主微笑,联系我用欧司朗,无奈小弟没钱,欧司朗太贵,不过还是谢谢
各位如有问题或者意见建议,敬请回复~~
最后编辑于2017-09-17 18:03:17
/2页
