热心答主,乐于助人,分享用车经验
现在不用可以磨合期车辆呀,虽然也有磨合期就是你正常的开车即可,比如车速建议在120以内(能不超过100更好),转速的话一般都再三千转以内的,平稳正常驾驶为好,至于磨合期的时间一般为三千公里哈。
其实新车也有磨合期,只是不用单独磨合而已,正常是前3000公里算磨合期,建议速度不要超过100为好,转速保持3000以内避免暴力驾驶,正常开车。
磨合期指的是3000公里哈,但是不用单独磨合,所谓的磨合期你正常开车就行了,别经常的急加速急刹车,同时车子的转速控制3000以内速度尽量在100以内的。
首保内行驶被称为磨合期,不用特别在意磨合,正常开就行了,只要不是猛烈驾驶。
