刹车油 这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如 果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软;
通常一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册,手册上有 详细的说明, 您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,也可以稍微延长,更换时候一般两个人配合操作简单,一个踩刹车一个调整分泵放气,也可以使用循环方法,还是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些 该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
通常我们大约在三五万公里左右就可以考虑更 换,还可以通过那种试纸检测一下水分, 超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳;一般更换两个人一个人需要反复踩刹车,另一个对刹车分泵放气,不建议自己更换。.!
