交通冷知识你值得关注
1 4 发布于 2015-04-13 09:32:12 只看楼主 热门标准
别说交通冷知识了,一些基本的交通规则都还有很多车主不记得,包括哪些开车十几年的老司机,在此小编与您分享,交通规则中的那些冷知识,一定要记得,不然冷不丁地被扣分罚款。
1、不是所有绿灯情况下都能通行
机动车遇到有前方交叉路口交通阻塞时,应当依次停在路口以外等候,不得进入路口。
2、罚款不缴,滞纳金不得超过本金
到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,但是滞纳金不超过本金。
3、交通逃逸并非一定全责
发生交通事故后,当事人逃逸的,逃逸的当事人承担全部责任。但是,有证据证明对方当事人也有过错的,可以减轻责任。
4、孩子独自过马路是自立?NO!
学龄前儿童以及不能辨认或者不能控制自己行为的精神疾病患者、智力障碍者在道路上通行,应当由其监护人、监护人委托的人或者对其负有管理、保护职责的人带领。
5、关于停车
人形横道、网状线区域内是绝对不能停车等候的,违法在黄色网状线内停车,交警可罚100元。
在路口50米范围内、在公交车停靠点30米范围内等都是不能停车的。即时在能够临时停车的路段停车,驾驶人也不能离开车辆,且不能影响其他车辆的通行。
一般地铁站、车站等人流比较拥挤的出入口都是交通繁忙路段,所以一般是不允许停车的,就算是临时停车,也要快速开走,否则不仅仅是会被现场执法交警以违章停车处罚,而且现在很多地段都安装了电子摄像头,可能直接就被拍照记录下来了。
尽管可以临时停车,但一定要注意“临时”这个字眼,一定不要长时间停靠。另外,如果临时停车,一定要注意开启警示灯,表示随时会驶离,毕竟交警不会掐着表为你计时。如果是明确标记有“禁止停车”的标志,那就连临时停车也不要,否则就只能等待罚单了。
大多新车主都觉得比较偏僻的小巷子不会有交警执法,其实在狭窄的小道上,正是因为违规停车会阻碍交通,所以也是经常容易被吃罚单的路段。而且停放在狭窄路段,除了会导致交通阻塞,还极有可能被躲避不及的车辆刮蹭,带来不必要的经济损失。
6、不得一次性变更两条以上和不能变线的机动车道
知道为什么吗?可以挑个保险的路段试试就知道了,一次性变更两条以上车道,驾驶员会出现视觉盲点,尤其是变换到第二条车道时,很容易出事故。
在立交高架桥上或者隧道内的实线路段禁止变线,是因为这些地段本身比较偏狭窄,并线容易造成危险。再者,这些路段禁止并线也是为了限制行车通过的车辆的车速,保持匀速有序行驶。
7、出租车左侧车门不能下车,私家车也不例外
根据规定,在机动车道上乘客不得从机动车左侧上下车。
8、很羡慕电影里站在汽车天窗里兜风的画面?
汽车行驶过程中,身体任何部位都是不能伸出车外的,换句话说,只要超出车外的都是违法的。
9、左右车道同时变中间时,左让右
左右两侧车道的机动车向中间车道变更时,左侧车道的机动车让右侧车道的机动车先予变更。
10、马路不仅可以走马
马路马路,马可以上路,牛羊可以吗?牛可以,羊也可以。根据规定,只要在允许通行的道路上,牵、赶、骑牲畜靠道路右边通行,不得影响其他车辆、行人的正常通行。
11、发现事故要主动施救
过往车辆驾乘人员、行人以及其他有关人员发现交通事故受伤人员,应当主动协助当事人实施救援,并及时报告医疗急救机构和公安机关交通管理部门。
话虽这么说,不过国内这几年的风气让人心寒,所以不妨先报警并及时打开手机录像功能。
12、驾驶证一直考不过怎么办?考试次数也是有限制的
在驾驶技能准考证明有效期内,科目二和科目三道路驾驶技能考试预约考试的次数不得超过5次,第五次预约考试仍不合格的,已考试合格的其他科目成绩作废。
13、多载一个人,怎么处罚?
之前有一款汽车广告,说自己有7座豪华大空间,能带两家人出游,不怕位置不够。很多人嗤之以鼻,开那么大的车干嘛,停车还不好停,5座小车咱照样塞7个人!
交警回复,这种小车,哪怕多载一个人,也达到超载20%的标准,按规定扣6分!
14、新手上路,小心驾照
刚考出驾照的人开车上路,都必须在车背后贴一个大大的“实习”,这是法律规定,同时上高速必须由持相应或更高车型驾驶证3年以上的驾驶人陪同。在实习期内被扣满12分的,将被注销驾驶证,就是说,你得重新报驾校。
15、仅根据限速标志调整车速,还不行
没有限速标志的道路上,其实也有限速规定。比如,没有道路中心线的城市(参配、图片、询价) 道路,最高行驶速度是每小时30公里。另外,一些特别的车辆比如摩托车和公交车,无论限速是多少,最高时速只能开到60。
16、休息不够也可能被扣12分
现在一次性扣除12分的违法行为还比较多,这些行为是开车过程中万万不可犯的禁忌。比如,连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的等行为。
17、谁说12分扣不完就没用
其实记分制度并非只有处罚,表现好也是有奖励机制。驾驶人在机动车驾驶证的6年有效期内,每个记分周期均未达到12分的,换10年有效期的机动车驾驶证;在机动车驾驶证的10年有效期内,每个记分周期未达到12分的,换发长期有效的机动车驾驶证。
18、非机动车、公交专用道等专属车道禁止驶入
专车专道,如果是非机动车道,或者是限时驶入的公交专用车道,一定要注意看清标志,不要驶入。否则就算不会被交警当场拦下,也有可能会被摄像头抓拍,从而产生罚单。而且如果违规行驶,发生交通事故,违规方要负事情全责。
19、关于闯红灯
现在城市中心的大部分十字路口都安装有电子摄像头,因此闯红灯肯定要受罚。
很多施工路段,交通状况复杂,会关掉原先的红绿灯,采用现场设置交通标志、移动红绿灯等临时设施疏通交通,即使闯了红灯也不会拍照,因此不少车主存在侥幸心理。不管摄像头是否关闭,闯红灯都会导致交通危险发生,应该杜绝这种行为。
但是有一些正在道路施工的路段,很多车主会看不清路标的指示,并且觉得这样的施工路段可能没事,结果冒然闯红灯,结果受罚。
注意:以下八种违法行为信息可以消除
1、警车、消防车、救护车、工程救险车执行紧急任务的可以消除。
2、机动车被盗抢期间发生的的可以消除。
3、有证据证明救助危难或者紧急避险造成的的可以消除。
4、现场已被交通警察处理的的可以消除。
5、因交通信号指示不一致造成的的可以消除。
6、不符合本规定第十八条规定要求的可以消除。
7、记录的机动车号牌信息错误的可以消除。
8、因使用伪造、变造或者其他机动车号牌发生违法行为造成合法机动车被记录的可以消除。
最后编辑于2015-04-13 09:37:35
