JamesHH 2015/11/17 00:19:21 发表在 地板
小白也可以吗?
传奇之梦2014 2015/11/17 07:56:44 发表在 7楼
最近我们这儿天气潮,刹车响的厉害,好头疼
Oliver_Zhu 2015/11/17 00:24:36 发表在 4楼
此主帖已经被Oliver_Zhu推荐帖子标题:新天籁后刹车片更换作业……推荐理由:推荐
yufuming 2015/11/17 09:18:51 发表在 9楼
谢谢zhu版。
yufuming 2015/11/16 23:52:06 发表在 主楼
开了6w多公里了,右后轮刹车片报警了,就是提示铜片磨到刹车盘了,于是双11淘宝入了一副刹车片,自己动手试试,看图说话。先拆下轮胎,这个简单,随车工具用脚踩,5个螺母都松了后,用千斤顶升起车辆,取下轮胎,然后用14mm的六角扳手松开刹车泵的两个螺栓,需要些力气。旧的刹车片,手机发帖的原因,图片次序有些乱。新买的刹车片,100出头点。和原厂刹车片表面还是有些区别,不过不影响使用。旧的怎么拆下来,新的怎么安装上去,原厂的带报警片的刹车片是安装在右侧的,新刹车片也一样安装。安装后的样子。对了,用扳手把活塞顶回去,很轻松,不需要什么特殊顶泵的工具,然后重新固定刹车泵,发动机舱内的刹车油盖打开,注意油面高...
yufuming 2015-11-16 23:52:06 发表在 主楼
开了6w多公里了,右后轮刹车片报警了,就是提示铜片磨到刹车盘了,于是双11淘宝入了一副刹车片,自己动手试试,看图说话。先拆下轮胎,这个简单,随车工具用脚踩,5个螺母都松了后,用千斤顶升起车辆,取下轮胎,然后用14mm的六角扳手松开刹车泵的两个螺栓,需要些力气。旧的刹车片,手机发帖的原因,图片次序有些乱。新买的刹车片,100出头点。和原厂刹车片表面还是有些区别,不过不影响使用。旧的怎么拆下来,新的怎么安装上去,原厂的带报警片的刹车片是安装在右侧的,新刹车片也一样安装。安装后的样子。对了,用扳手把活塞顶回去,很轻松,不需要什么特殊顶泵的工具,然后重新固定刹车泵,发动机舱内的刹车...
舒适达 2015/11/17 11:01:41 发表在 11楼
6万?那么早
广州衰鬼 2015/11/17 11:10:01 发表在 12楼
行车电脑会有报警吗?
yufuming 2015/11/17 11:37:57 发表在 14楼
不会,物理声音报警,开窗行驶明显。
广州新天籁2011 2015/11/17 11:49:16 发表在 15楼
我原车的刹车片跑了9万多才换,拆下来师傅说还可以跑1万公里,牛b吧。,你的100多刹车片质量应该一般般吧,刹起来粉估计会多
传奇之梦2014 2015-11-17 07:56:44 发表在 7楼
