8200公里二保大片 总计300元 省钱有没有 好东西有没有。。
1 480 发布于 2014-07-02 15:11:56 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
我是景逸认证车主 但我也是锋驭车主 4月二十几号提了台手精 为什么没买CVT 因为据论坛说1200转有共振 而我非常清楚手挡是不可能1200转行车的 而且我也不需要CVT
说说驾驶感受 此车的发动机相比较我的景逸排量1.5的三菱4A91发动机   1,2档扭矩稍有不足 尤其1换2的时候 我经常踩到3000转 原因吗 锋驭这款发动机冲程与缸径接近 而4A91冲程比缸径大一些  再就是电子助力方向盘指向不是很精准 跑高速 方向盘太沉 累胳膊  后悬挂比景逸还硬 空间吗 景逸完胜   除了这几点 其他锋驭完胜  尤其在配置 油耗 噪音控制 音响 内饰 做工等等方面 锋驭很不错 目前8200公里 油耗6.3
首先 作为老司机 我说几个观点
1.此车不适宜改装  因为作为12万的车 此车已经没什么需要弄的了  新车主们尤其新手 我建议加装和改装一定以安全为重 其他都是浮云  提车时 4S送的脚垫 贴膜 发动机护板等等 我一律不要 唯一要求是把这些换成一个可视倒车摄像头 原因吗 脚垫不是专用 可能会影响到刹车 油门和离合   贴膜吗 便宜货 太黑 影响晚上行车视线  发动机护板影响散热及阻碍发动机下沉 不要担心磕碰油底壳 自己在车下看一下就行了  油底壳比原配的前后树脂护板高很多 原配护板刮烂了都不会碰到油底壳  地胶不要铺 现在的大包围脚垫很好  另外特别推荐大视野后视镜 呵呵 左右可以各看到三条甚至四条车道 好处自己体会吧  底盘和动力系统 不是专家不要动 如果不懂 动了不如不动  当然2万公里的时候可以换个铱金火花塞 品牌仅限于电装与NGK     连冠军与博世我都不推荐   杂牌千万别碰 到时候你在跑高速 突然缺缸 你怎么办?
2.日系车是比较省心的  只要正常驾驶(不要说你4000 、5000转开车就是激烈驾驶) 保养到位 是不会出现什么问题的 保养中比较重要的一部分是发动机 平常时不时3000 4000跑一下 对发动机是有好处的  严禁长时间怠速 严禁长时间拖档  按规定时间换空气滤  另外就是机油滤一定要正品  着重说一下此发动机机油  大家首保时 4S有没有拿出5W-30?  我是碰到了 让我断然拒绝  为什么呢 第一 5W-30 是半合成  第二 此发动机厂家指定全合成 SM以上级别的0W-20  即使你在赤道几内亚  为什么最好使用全合成 SM以上级别的0W-20呢? 此问题太复杂 不在这里详细讨论  简单地说 就是三点 能保证提供最佳保护 最低油耗 最强动力  另外选用SN级的更好 会更好地保护你的三元催化器 尤其是国五排放标准的车
3.变速箱油    一定要用原厂的指定专用油 不管是CVT还是手挡
啰嗦半天  进入正题  两个多月跑了8200公里 我是按照手册要求 2000公里做的首保 一定要拒绝5W-30  原因上文大概说过 一是价格因素(因为首保免费) 二是0W-20更适合发动机的肠胃   首保用的是原厂的SM 0W-20  前几天机油滤和机油都准备好了 今天上午有时间 找了个熟悉的小店 做了二保  因为首保换的是全合成 所以行驶6200公里换油是没问题的 再跑2000公里都没问题  可惜这个油了 但是新车吗 里程少点换油也安心
话不多说  上图
 机油一定选择大品牌 比如美孚 壳 嘉实多 小众进口油比如模特 安索 红线 因为价格高而且性能与价钱不匹配 所以不是机油控没必要尝试   其他杂牌慎用  基于此原则 可选的有美孚AFE 0W-20  彭斯的PP 0W-20 嘉实多美版EDGE 0W-20  因为跑得多 为了经济性和保护性 最终选择了嘉实多美版EDGE SN A1B1  0W-20  天燃气GTL基础油 含钛配方 15000英里(合24000公里)换油周期 虽然美孚也有同样换油周期的 4类基础油的 SN级的EP 0W-20  但是国内还没有卖
机油选好了  为了配合15000英里的长换油期  机滤选择了合成纤维滤纸的美孚一号机滤 嘉实多也有相同档次的机滤 但是国内也没有卖
一起买4个  M1-103  铃木用的  M-102 马6用的  M1-110  我的4A91用的 此系列机滤保证15000英里使用周期
喷码
含硅橡胶
蓝色的泄压阀
合影
看下图就明白为什么不用装护板了
首保用的原厂机滤  油很黑?  黑就对了  不黑会出问题的
美孚机滤已经装上
拧上护板
加新机油喽
机油用量3.2升左右  正好在机油尺中间
加完油 打火 看看漏不漏油 没有任何问题 一切妥当 给了10元工费  走人
到路边停车 根据学到的方法 清掉仪表盘上的保养提示
按右边的手柄 选择
选到空白屏幕
长按左边手柄  出现扳手显示画面  操作太快 没拍到
出现扳手显示画面后 马上连续按5次  显示success 太快 也没拍下来 更换机油提示符消失 大功告成 小里程表自动归零
二保到此结束 总花费300元  下次准备2万或2万多点再换油  你可以保证24000公里  我12000就换还不行啊  等于12000公里用300元  4S店 估计要900多元了吧  呵呵  东西又好又省钱  感受吗 没什么特殊感受 可能声音会小点? 可能油门轻了些?  呵呵 因为一直用0W-20 而且0W-20无弱油 所以区别不大   脱保? 从没考虑过此问题 尤其日系车 比如我的点烟器坏了 我索赔了 4S店看保养手册进行刁难 我问他:点烟器坏了与我用什么机油有关系吗?
希望以上作业对大家有用  谢谢观看
最后编辑于2014-07-02 15:24:36
/24页
