4门在时速10公里左右会自动落锁,停车后关闭钥匙或者拨动主驾的门锁开关,会解除四门,一档换二档控制的不是很完美的情况下会有一点档位异响,其他档位暂时没有发现 ,隔音方面可以参照五菱宏光plus,不用效果,不算是很好,但也不能算是很差,高速公路100码行驶的时候基本上车内的噪音大概会在70左右,长排座椅包裹性一般,但比较柔软,做的时间长不会感觉很累,今天查了一下发动机舱,面积真的很大,汽车喇叭使用的是单音喇叭,也就是只有一个喇叭,所以喇叭的声音有点类似于货车的喇叭,机油滤芯的位置不太好,估计在换机油滤芯的时候油会滴在排气的,然后会释放大量的烟雾,电瓶比较小,但是后期可以自己改成大的电瓶,比如70安或者80安的,因为它的底座很大
整台发动机的线束基本上都是裸露在外面的,嗯,所以如果维修起来其实是很方便的,但是也会招惹很大的灰尘
今天就这么些了,大家参考参考
