求射!欧蓝德后排座椅放平
1 4 发布于 2020-09-27 13:12:55 只看楼主 热门标准
丈母娘给孩子定做了套榻榻米垫子,让我有时间去取,给小孩子做的必须立马到位。出发前准备,先把后排放倒,这里和大家分享下,我后排放倒的操作流程
先来张我车后排座椅照片。
黑色的坐垫,从来没拆下来洗过要是浅色的估计早就废废了,有小孩的应该都懂
我的坐垫一般不拆,是直接套上边的,很方便,复原的时候好好铺铺就行了。
这个后排坐垫一掀就起来了,需要小心黑色的定位铁钩。
欧蓝德后排左边2个座椅,右边1个座椅,只能分开弄,这样设计很合理,放倒后还可以考虑坐一个人或者两个人。至于放哪边,用多大地方,自己决定。这样的好处就是,光用右侧,左边还可以坐两个人,光用左侧,右边可以坐一个人。
这个位置有个卡扣,一拉就起来了
一般SUV后排放倒开关都在头枕附近。复原的时候也是这个开关。这里注意下,后排复原的时候是有两个角度的,我一般都是最靠后的角度,想要像轿车一样的感觉。
头枕的限位开关
左手大拇指的位置,不需要很大力气,倩倩女士也可以轻松做到。放倒之后后排不是平整的,因为头枕支楞起来了,所以下边一步也是常规操作。
后排座椅放倒是这样的,两个头枕支起来,导致座椅放不平。
头枕都放到最下边儿。这样后排就是平的了。
没记错的话,头枕高度也是有两个挡,有两个高度。我一般都是最高档,不挡视线。
之后是右侧了,左右方法是一样的。和左侧同样的步骤和方法。
先把坐垫掀起来,然后后排座椅放倒就OK了。
后排座椅都放平的模样。
由于我不知道东西多大,所以只能做全面的打算了。应该妥妥的。如果不行我把座椅挪到最前边,再不行,我就把后备箱盖掀起来
准备出发,这个蓝色储物盒是我出行必备,里面有篮球,有毯子,还有应急物品什么的,所以一般不动,如果碍事我就放副驾驶座椅上。
今天早上拉我同事还说呢,这空间真够大的。如果此刻我再拉他,让他躺后边绝对不成问题,让他感受下坐车里和躺车里感觉是不一样的。如果经常出去自驾游的话,后边可以一直如此,就是一张床。
原来是分成了3块,所以轻轻松松的就装下了。
轻轻松松,哈哈。送货费管我要50,欧蓝德帮我摆了。回家卸货。
卸完货之后给他补给下能量,加油。
加满油箱,不得不说,欧蓝德的油耗真的很省,一公里5毛左右。现在油便宜了,一公里4毛多就能下来。
加完油不走了,躺下了休息会,天气不冷不热,正好在外边吹吹风,晒晒太阳。
躺在车里,真挺舒服的。
长途旅行,司机开车,其余人在后边儿一躺,真是美美哒想法。
我身高178,没有完全顶头。
前排座椅也没有推到最前面,所以长度还是够用的。
以后和老婆吵架,再也不怕没地方睡了
我非常喜欢后备箱是掀背的,第一取放东西方便,第二下雨可以遮挡雨,第三可以坐在后边吹风。
可以上下班代步,可以出去越野,还可以拉货,这样的欧蓝德谁不喜欢啊。
最后编辑于2020-09-27 15:23:47
