开惯装备自动防眩光后视镜的车,再开家里的车晚上发现很不爽,老要将防眩光的开关扳来扳去,感觉太业余了。于是托人在二手市场找到一只美版M5的自动防眩光后视镜,这只后视镜应该是BWM车中功能最强大的型号,除了基本的电子自动防眩光功能外,还具有左右外后视镜的防眩光联动控制信号输出。不得不服,人家M5连外后视都是防眩光的,怎么我的325就没有呢?据说那套外镜片的价格就高达5千元左右。看起来不错吧,好戏还在后头呢,等我慢慢道来,
老板,先看看货吧。
9成新,功能全OK,外观没有瑕疵,我花了800元。不愧是BMW,连拆车件都能抵7个福特的普通镜。很普通的外观,几乎所有的BWM后视镜都是这种风格,除了镜面上的感光孔表明它的电子防眩功能外,看不出有什么特别本事。
看看侧面,可看到粗壮的镜桥,很容易理解为什么宝马的后视镜外饰壳都做得异常之肥大。
来张露底照吧,从左到右,HomeLink遥控按钮、防盗系统指示灯、电子指南针复位开关。不简单吧,哈哈。
这是HomeLink遥控开关,其实就是北美的一种遥控车库开门的装置。我家有2个车库,老要下车掏钥匙开铁闸才能进去,看起来很不专业。只要把HomeLink接收器买回来,然后和电动铁闸接上就行,这个东西在US随便都能买到。这个后视镜里面已经集成了HomeLink发射器的所有功能。
这是个小洞也是高科技,是内置电子指南针的复位按钮。虽然在GPS普及的今天,在一些特别的地点还是有它发挥的地方,例如大型商场的超级地下停车库,让你转了N圈之后还能找正确方向的出口。在不同的地理位置首次使用时,需要顶住这个洞10秒,显示C字样,然后在原地把车逆时针兜两圈就能完成方向校准操作。
BMW的镜座接头,跟Ford的完全不一样。把黄色簧片按住,旋转90度就能把它拆下。这只镜其实是GENTEX代工的,老蒙尊贵以上车型装备的电子防眩镜也是GENTEX的产品。区别在于除了附加功能外,宝马的防眩镜其明暗是根据光照强度渐进式变化,而老蒙只有两档,要么最暗要么正常模式,而且没有倒档控制功能,中途关闭防眩功能需要手动来操作。有一次我在油站倒车就是因为防眩功能一直工作着,后面的车狂闪大灯我都没察觉,直到接触到才发现,从后视镜观察对方的大灯以为还有不少距离。而宝马的防眩镜只要进倒档防眩功能就会自动关闭,而且恢复的过程是渐进的。
镜桥里面藏着接头,A22组件就是指这个,所有的宝马车上的防眩镜无论型号和功能多少都是用这个接头。10pin,2.8mm孔距。
用退针器吧线束拆出,发现这个插头也是名牌,是Tyco的,真是牛到冒烟。
开始作业!先把镜子用美纹纸包成一个木乃伊,防止切割出来的金属碎屑损坏其内部的电子线路,白色的记号就是要切割出来的地方。
百得的100mm角磨机和博世的金属切割片,小巧而功率十足。把镜桥切断,留下根部的一小块,方便后面的截断操作。
看看宝马的用料,连区区一个镜桥都是全铝合金制作的,可以看到德国佬的执着,卖得贵是有道理的。
由于切割的操作空间狭小,为了保证精确度,只能换手动工具完成最后的切割。这是上海力成的小锯子,手感很好而且价格便宜,质量也看得上眼。
手工作业,看来人的手才是世界上最厉害的工具。
这是Ford原厂的后视镜,已经被我切开了。保留镜桥部分,镜片部分没用了,那个弹簧是用来为两头的活动关节提供阻尼压力的。
修整好的原厂镜桥,内径16mm。白色的环是用塑钢土包着一个M4的螺帽,做成16mm的直径,用汉高的金属修补胶将其固定在原厂镜桥的底部,再用截短的M4螺丝拧入,为镜桥上部的活动关节提供阻尼压力。全手工打造。
打磨的精度还可以吧,哈哈。来张照片留念,它从此不会再见天日了。
推到底部,准备上胶水。
复杂的环境还是手动对焦有用。胶水正在固化……
胶水干了之后的样子,接着用15Nm力矩拧入一颗8mm的M4螺丝。我的塑钢土最高能承受20Nm/cm^2的拉力。
在镜桥边上打个5mm的孔。
换个角度看
福特的镜桥+宝马的防眩镜,世上仅此一只,哈哈!镜桥内径16mm,镜面外径12mm,接着要做个使其相互吻合的环才能让它们接在一起。
塑钢土再次出动!先把它粘住、固化、然后再打磨成镜桥的内径大小。
这是打磨好的样子,用一把平锉和一把游标卡尺完成。接着粘合的过程没有图片了,不知放到什么地方去了。在后面可以看到连接的效果。
下一步是功能线束的连接,分别是电源、倒档信号和地线。本来想把防盗的提示灯信号也接出来,可是发现致胜的ECU完全没有这个功能的输出信号。研究了一下致胜和宝马的电路图资料,发现致胜的ECU完全具备上述功能信号的输出,只是CAF没有把它们接出来而已。有些改装者用倒车灯输出作为倒车信号,把线束接到车尾的灯座上,要走很长的线;有人为了提取ACC电源还把线束接到了中央保险盒的保险丝上。这样太业余了,完全不符合我的风格,即使是DIY我们也能和厂家做得一样的专业点,4S那种就不比较了,电路部分我比他们还熟。这几个信号在我们常见的改装中其实也会经常的用到,例如加装可视倒车什么的,本文将提供和原厂一样的解决方案,既不用破线也不用飞线。继续看图说话。
拆内饰的部分就不说了,比较简单,胆大心细就行,当然还需要合适的工具。把前乘客位的手套箱拆出,就能看到这个GEM模块,图片展示的是S-MAX上的,跟致胜是完全一样,以后我就不再重复了。我们需要找一个编号为C1BP02-H的接头,位于GEM模块背面的最左边,从图片这个角度看不见它,最左边在立墙上有固定点的那条黑色细线就是它的线束。初次看它时感到有点意外,这个20pin的接头其线束怎么那么细啊?
趁机观察一下GEM周围的走线分布,日后改装还要经常用到它们。
右侧前立墙上的接头,没去查是什么编号,用到再说。
GEM上面的标签,没看出是哪个版本的。
这个就是C1BP02-H接头,原来CAF只接了3根线,看来这个GEM还有很多隐藏功能可以慢慢研究出来。图片中白色线接第13针,是倒档信号。红色接第18针,是ACC电源,它与附件电源控制继电器联动,最大能提供20A的12V电压。使用了原厂专用的插接端子,压接制作过程没什么可看的,使用一把0.5线距的非屏蔽接线端子压接钳就能完成。线束插到位就能自动固定,跟原厂制作的毫无区别,我的改装追求的就是这种具有高完成度的效果。
着车入倒档测试一下,很完美吧!
开始走线,自己制作了一条3芯的线束,外层用3M高温绝缘胶布包裹,采用0.5mm^2的铁氟龙耐高温镀锡线材,远超原厂的线材标准。自己折腾嘛,成本无所谓了,最紧要安全可靠。那根黑白红的线就是。
拆掉内饰的右A柱。原厂电路图上说这里应该会有一个编号为G6D139的接地端子,可是找了半天都没有发现其踪影。我线束也利用原厂的线架经过。留意其中一条带灰色的线束,这是第一批S-MAX旗舰版特有的,源自CAF的一个失误。这是后窗加热的电源,需要通过大电流,可是CAF原厂出来只给了一条0.75mm^2的小电线,由于通过的电流小,加热器根本就热不起来。CAF怕出事,结果就召回这批车给加装了一条更粗的线。
从顶棚走到后视镜的位置,可以看到改装后的后视镜已经安装上去,插头也做好了。
将线束焊接起来,然后用胶布包好。由于没有找到预想中的地线,于是自己做一个,位置确定在乘客侧安全气囊下方的固定螺丝上,日后加线也方便。
GEM部分的接线完成,看得出和原来的区别吗?
制作后视镜的对接插头的插接端子。还是手动对焦好,就是麻烦点。
用热缩管封好,接上插座。这个插接件是国产的SM系列,质量跟宝马用的Tyco差远了。调查过人家要1K只以上才卖给我,当场昏了。只好用国产的凑合。
自此,全部安装完成,后面都是安装效果图。
总结:
整个计划的实施过程其实长达近一个月,主要在材料准备上花了不少时间,最远一种材料居然是从一个新疆的卖家处获得。最感到开心的是CAF没有做出来的功能原来在GEM上还是有的,欧版有的功能,只要能找到零件就能自己加装上去,其主体架构是一样的,只是看复杂程度自己能否操作的问题。
