福睿斯用车扫盲贴+刹车异响维修纪实
1 323 发布于 2016-07-19 11:06:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
去年11月提的小福,正式加入有福一族,现在也快开了一年了,下个月就该二保了,现在开了6500多公里,主要是早晚接送孩子用,所以开的里程并不多,目前表显平均油耗7.3L/100KM,平均时速33KM/H。我平时经常关注汽车之家的论坛,也解答了不少车友的问题,今天刚刚升级为铜卡。一直想发一个完整的答疑解惑的帖子,正好今天有空,就发一些关于车子功能的说明,供各位车友参考。
先上一张小福的帅照镇下楼
言归正传,首先是外观上的一些常用功能介绍
后视镜折叠,方法:用手稍稍向斜上方用力即可折叠,小福后视镜折叠以后下边沿会靠在前窗下沿上,所以并不像其他车子折叠的角度大。这里要说一下,后视镜不但可以往后折叠,还可以往前折叠,相信很多人还不知道吧,可以自己去试试看,折叠后视镜不要用蛮力哦。
电子防盗油箱盖,车辆在解锁状态下,一摁就会打开,上锁的时候是打不开的,里面的油箱盖逆时针旋转式拧开,顺时针旋转是盖上,一般顺时针旋转听到咔咔两声就说明已经盖好,不需要再拧了
高位刹车灯和天线,福睿斯刚出来的时候大家都说他有两大败笔:天线和排气管,现在新款的天线移到了后面,看起来协调多了,个人觉得天线挺好,所以没有去改短或改成鲨鱼鳍那种。高位刹车灯安全必备。
固特异大脚丫,很厚道的配置,福睿斯这一点很好,安全方面的配置一点都不含糊,我也正是看中这一点
视线转向车内
大家都知道挡风玻璃下面有车架号,打开后背箱,在上图红色的地方也有车架号哦
这是上牌的时候拓印车架号的地方,就在副驾驶门边这里,把那个VIN的地方拉起来下面就是车架号,我上牌的时候不知道车架号在哪拓印,被黄牛坑了30大洋,那人说福睿斯的最不好拓印了
后排中央配有点烟器接口和开锁、解锁按钮,这里要吐槽一下,后排设置这个按钮,小孩在车上直接用脚乱踢,一会开锁,一会解锁。。。
图纸红色框内是后排玻璃锁,锁了以后避免小孩在后面乱按,很有必要的配置
白色的塑料那里是儿童锁,上锁以后后车门就从里面打不开了,只能在车子解锁状态下从外面打开
儿童座椅LATCH接口,福睿斯安装儿童座椅时有三个固定点外加一个汽车安全带固定,非常牢固,我买儿童座椅的时候以为只有ISOFIX接口,少买了一个LATCH接口连接带,后面又单独买了一个
以上三张图是关于儿童乘车安全的配置,可以说面面俱到。
车内灯光控制及天窗控制,车内灯光建议大家放在自动位置,就是上图的样子,免得有时候疏忽忘记关掉。天窗向前按是后面翘起开启,适用于高速通风,这样开启风燥比较小;向后按是平开,低速的时候可以快速换气,不建议高速平开,噪声真的很大。关闭天窗的时候请按下按键到底,让天窗自动关闭,以免关不严实漏水。
转向轴,今天第一次拍,以前没注意过,也有一点锈斑,怎么办?
后排空调出风口,位于前排座椅下方,很厚道。
灯光控制区,灯光是日常行车要用的,相信大家都知道用法,这里提醒一下大家,锁车之前一定要把灯光关掉,切记,尤其是示宽灯,锁车以后还会亮着的
空调控制区,福睿斯配置的自动空调按键非常人性化,一看就能明白功能。这里要说明一下,夏天开空调的时候,等到车内温度降下来以后请打开内循环,这样可以节能。
晒下平均油耗
平均时速
[足
分割线
刹车异响进店维修纪实
故障描述:早上冷车启动以后踩刹车吱吱的响,声音很大。刹车盘有明显的痕迹。
4S店检查以后说福特刹车片都比较硬,可能里面有铁渣,所以造成异响,他们处理的方法是对两个后轮刹车片和刹车盘进行打磨
现在车子修完还没开几天,目前没有出现异响,不过从拆下来的刹车片看情况还可以,维修师傅说福特的刹车片都比较硬,建议再出现异响的时候狠踩两脚刹车,把里面的铁渣磨掉就好了,我平时开的时候刹车踩的比较轻,希望不要再出现异响了。希望此贴对车友们有所帮助。
最后传一张福睿斯的原厂附件价格表,好贵啊。。。
/17页
