RAM1500 TRX霸王龙HEMI6.2 发动机数据
1 0 发布于 2023-02-28 20:52:11 只看楼主 热门标准
RAM 1500 TRX
发动机参数(以实车为准)
内径x冲程4.09 x 3.58 (104 x 91)
压缩9.5:1
最大功率707马力,6000转/分(SAE净)
扭矩650磅-英尺@ 4800 rpm
燃料91辛烷值(高级)(R+M)/2
机油7.5夸脱/ 7.1升,0W-40合成
冷却液14夸脱(13.25升)
重量为410磅英尺,90%的发动机部件都是新的设计。
增压器和发动机细节
增压器由IHI提供,该公司还向AMG(性能更高的梅赛德斯)销售增压器。他们与克莱斯勒公司合作开发了增压器的规格和设计。考虑了涡轮增压器,但机械增压器提供了更好的“瞬时”扭矩,它的双螺杆转子特别涂有专有配方的聚酰亚胺和其他树脂;纳米级耐磨颗粒;固体润滑剂,如聚四氟乙烯(Teflon)。涂层适应更严格的公差,减少空气泄漏,以提高效率。
新型机械增压器采用合成油终身密封,驱动比为2.36:1,最大转速为14,600转/分。单向离合器解耦器在不降低发动机噪音的情况下提高了性能。机械增压器92毫米的节气门是克莱斯勒集团车辆中最大的。2.4L的IHI增压器在11PSI的压力下转速14,600RPM。
这台增压器每分钟能输送3万升空气。仅仅驱动这个增压器就需要80马力。
