《十月大征集》长城炮的改装,最便宜的升高方案,
1 118 发布于 2020-09-28 12:25:44 只看楼主 热门标准
最近在网上看到很多人都在给自己的长城炮升高,所以,我打听了很多人,然后选择了一条最便宜的升高方案,老规矩,话不多说上图,
我选择的是最便宜的一套方案,只需要两个前边的升高垫片以及后边的钢板吊耳,总价在480元到800元不等,手工费的话,没有具体的价格,只是我一个大男生蓝色的长城炮给我发过来那么一套红色的***配色,有点迷啊
先拿前边来说吧,首先需要把轮胎卸下来,这一步可以随意操作,
然后需要把下支臂拆了,方便把弹簧取出来,
取出来以后把这个红色的垫片按上,这一步可以用撬棍来进行辅助操作,因为你从下边取是取不下来的,如果想从下边取,就需要很多配件,所以用撬棍把上支臂翘上去就好,
安装的时候要注意一点,因为拆下支臂的原因,半轴可能会出来,所以下边需要用一个东西给他垫一下,因为用人力很难推进去,垫上以后,可以把升降机慢慢的落下来利用车自身的重量把它推回去,
这就是安装完的效果图,红色的那个就是垫片,而且这一套方案不需要其他的配件原车就可以升高,
一定要注意一点,就是因为这个地方其实还有很多线路的,所以一定要注意不要把线路破坏了,怎么拆下来的一定要怎么装回去,
这是右后方钢板减震原车的安装方式,
首先要用底盘千斤顶把减震顶住,防止拆了以后整个减震往下掉落,损伤车身,然后再把咱们的吊耳安装上去就好,
这是安装完成的效果图,***配色有点儿尴尬,其他的都还好,
黑色的是原厂的,红色的是我买的,可以看出原厂的其实还是很不错的。质量很过硬,而且用料也很良心,比我买的要粗好多,
从这里看的话,大概升高了是有一点的,具体升高了多少我并没有测量,
有单身的妹子可以联系我,这小师傅的手速还是很快的,都出现幻影了,
安装左后方吊耳的时候,一定要注意把备胎落下来,落下来以后比较方便螺丝的安装,
从牌照架那里,然后一直伸到里边有一个白色的小圆孔插进去,往左旋转就可以放下来,
出现问题了,厂家发给我的安装方式不适合,跟拖车钩卡在一起没法使用,只能在想办法,
跟客服交流半天,客服让我反过来,这是反过来以后的效果,
这边也让我一起翻过来了,我怕一个正面安装一个反面安装会产生不必要的麻烦,
左边也反过来了,这样的话比较合适,哪个地方都碰不到,就是不知道会不会对原车的行程和钢板有什么影响,
改装完成,可以看出来还是有差距的,而且白色的车是原厂的车,没有任何加装,我的后边还加装了一个后箱宝。而且要比普通的重大概一倍左右,因为我用的不锈钢厚度要比平常的厚了一倍,总体来说,今天还是很满意,就是要看到底反过来安装会不会对行程和钢板有影响,以后如果出现什么另外的问题,我会及时发帖子告诉大家的,
最后编辑于2020-09-30 15:04:50
/6页
