吾寻醉 2018/09/19 10:37:35 发表在 主楼
DQ200干式双离合变速箱油(齿轮箱的润滑油)到底是多少公里更换,在保养手册上没有明确说明,只是提了AT变速箱油的更换里程,和湿式双离合变速箱油的更换里程。打一汽大众的客服询问,也没有明确的答复,请教各位,DQ200干式双离合的变速箱油,到底需不需要更换,如需更换,是多少公里更换一次???注:保养手册上0DE型双离合变速箱百度查证指的是湿式双离合变速箱 09G型变速箱百度查证指的是AT变速箱。
枣乡狮 2018/09/19 12:48:35 发表在 沙发
可以换换没坏处,基本可参考手动,毕竟就是手动的本质
原来是Sam先森 2018/09/19 21:59:42 发表在 6楼
干式双离合类似两套手动变速箱合并。手动变速箱哪儿来的油,所以经常听到异响,其实就是类似打齿。AT和湿式双离合的齿轮是泡在油里的,所以要定期换。
6万公里换齿轮油
