卡罗拉双擎S档及换挡拨片使用详解
1 238 发布于 2016-03-19 20:46:32 只看楼主 热门标准
最近加入了个双擎车友群,一直有朋友在讨论关于混卡的换挡拨片的使用环境和方法。
总结了一下在普锐斯论坛,38号的S6档教学视频,以及自己的实际使用,把换挡拨片的具体使用方法同大家交流一下。
如果有不对的地方,欢迎大家一起来讨论一下。
换挡拨片,一般是出现在运动型车上,据说能大大增加驾驶乐趣。
不过以我以前开新思铂睿3个月的经验来看,我更多的时候是在下坡的时候,通过拨片降档,用发动机来进行制动。
这个补充说明一个词条,发动机制动:发动机制动是指抬起油门踏板,但不踏下离合器,利用发动机的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成制动作用。
长下坡的时候,如果一直踩着刹车,刹车片可能会因为过热而导致刹车失灵,所以这个时候要用到发动机制动来辅助。这一点对于双擎一样适用。
然后再说一下关于双擎的刹车。
很多朋友反馈,双擎的刹车好像“更软”一些。这是因为双擎的设计原理决定的。
双擎车,刹车的前半段,刹车片是不介入的,只有电机在回收能量。所以轻踩刹车,会有一种肉肉的制动感,总觉得会有一种刹不住的感觉。但是,只要刹车踩深一点,就马上会有明显的制动感,和普通车一样的了。
电机的制动介入力度也不是固定的。比如,正常行驶中,抬起油门不踩刹车,电机就开始回收能量了,这时的制动感是比较弱的,随着刹车踏板的踩下,电机的制动介入力度会越来越大,直到车刹停。
说了这么多,都是给S档和换挡拨片做铺垫,接下来就要正式讲解换挡拨片的使用了。
正常行驶,是可以直接拉左换挡拨片,也就是减档操作,进入临时顺序换档模式,也就是D3档。这个时候抬油门不踩刹车,会感觉到有一种比D档下抬油门更强烈的制动感。接着拉拨片,D2比D3的制动感强烈,D1比D2的制动感强烈。反过来也一样,D4弱于D3,D5弱于D4。D5再升档,就回到了D档。
想退出D1~D5档位到D档,踩一小会油门就可以了。
下图是临时顺序换档模式的官方说明,来自于用户手册。
S档,很多朋友认为是运动档,其实对于双擎来说,并不是啊。双擎上和运动模式最接近的是PWR驾驶模式。
简单地说,双擎上的S档,和普锐斯上的B档是类似的,只要抬起油门不踩刹车就会有制动效果,只不过把B档的制动力度细分成了6个等级,和D档下的临时顺序换档模式类似:
S1最强,S5最弱。S6的制动感觉和S1~S5不一样
先说S6档。很多朋友看过了38的介绍,知道了这个S6档是“强制动能回收档”。的确这样,S6档下只有电机的制动介入,并且制动力最大,一抬油门,电机就会全力回收能量,也就会有一种特别强的制动感。这种感觉和轻踩刹车到刹车片介入之前,是一样的。这种制动效果会一直持续到车速降到大约18公里时。如果时速低于这个数字,车就会慢慢加速到这个数字。正因为如此,才会有38号所说的“单踏板操作”的感觉,踩油门加速,抬油门减速。这种模式最适合城市里不太拥堵的路段,大大减少了刹车的使用次数。
但是,切记,S6档虽然节省刹车的使用次数,但是要踩刹车的时候一定要踩,不要犹豫!
再说S1~S5档
这5个档位的共同特点就是,都有发动机制动效果,电机制动都是一直存在的,区别就是发动机制动介入时的车速不一样。
比如说当前的车速是80公里,挂入S1档,发动机会一直介入到时速30公里,然后发动机停止,只留下电机制动。S2档下,发动机会一直介入到时速35公里,S3档是40公里,以此类推。当然,这个数字是我瞎编的,大家只要能理解这个道理就好。
简单说,S1档下,发动机制动介入时间长,S5档下发动机制动介入时间短,S6档完全没有发动机制动。
综合上面的结论,双擎的S档,能在下坡时更灵活地选择辅助制动力度,同时也能在城市道路上利用S6档回收更多的电能,变相地提高了驾驶乐趣。
最后回答一些朋友提出过的问题,其实有些问题在用户手册上都有解释的:1.问:S档为什么挂不上?
 答:S档只能从D档挂入
2.问:经过N档么不会挂入么? 答:N档只有保持一会才会挂入,经过N档是不会挂入N档的
3.问:换档不是要踩刹车么? 答:只有P档挂入DR档,和DR档挂入P档才要踩刹车。
4.问:在挂入P档和解除P档时,有咔的一声,是什么声音?
 答:P档钩子的声音
最后编辑于2016-04-08 13:09:00
/12页
