关于这个车的纯电动续航里程也有很多说法,但是无论怎样都达不到50公里。卡罗拉双擎拥有34个6.5A的电池模块,HEV混联式混合动力系统。车重1390公斤(旗舰版),不考虑不同配置的车重差异。
电压=6.5A*34=221A,电池容量=221A*7.2V=1.591KWH。
根据HEV的实际投入运用只有60%,就是0.9546KWH。
电动机的最大功率是53KW,即0.9546/53*60=1.08分钟。理论上电动机最大输出的时候可以开1.08分钟,但是电动机在最大输出的时候回更加耗电,所以以此为标准计算续航里程的意义不大。如果找来一个参考,例如比亚迪秦,每0.1KW能续航一公里,但是卡罗拉双擎比秦要轻400公斤,姑且就算0.07KW续航一公里,那么在纯电动模式下最远能行驶0.9546/0.07=13.6公里。如果算上100%的电池容量,1.951/0.07=22.73公里。
