真能跑479那就NB了
你切换下续航显示,从动态续航切换到标准续航
你把充电限定值调到100%试试呢
你设置不对,你看看你的续航模式,是动态续航还是标准续航?在车机里面【充电】那里设置的,设置成标准续航,然后手机充电APP的充电电量设置到100%,就OK了,冲满电就530了。
如果是标准续航,充满电529,反正我没试过530。如果是动态续航,车机会根据之前里程的电耗来计算,如果最近高速多,动态会低很多,如我曾经跑了高速后,第二天充满电显示动态续航里程是400公里(标准续航显示是529),然后如果后续都是市区了,动态续航的里程也会随着充电次数增加,我试过动态的变化曲线:490、400(高速后)、430、460、500,以上都是都是充满电。
