可能很少车友关注过这个问题,甚至有的车友没有经常检查发动机舱的习惯。打开发动机舱,检查刹车油壶盖子周围,一般只要刹车油不是太少,中等偏上即使不在max附近依然会渗漏。
对此,和车友群的很多人也了解过,一般不漏的刹车油位置较低min左右,刹车油中等以上的基本都渗漏。
渗漏危害:刹车油具有腐蚀性,腐蚀发动机舱。同时密封不足也容易导致刹车变软,刹车油保质期受影响。
分析原因:威朗车型刹车油壶盖子密封性问题,在行驶过程中车辆刹车颠簸摇晃导致刹车油满溢出来。
采取措施:更换刹车油盖子无效,本人换了两个盖子依然出现渗漏(现有盖子本身厚度参数不足,更换无济于事)。后自己动手,裁剪一块防腐橡胶皮,在刹车油盖子内加了一个0.5mm厚度的空心皮圈,增加密封性。效果明显。可见是别克威朗刹车油壶和盖子的质量问题。盖子皮圈厚度不足,导致密封性不够,刹车油渗漏。
建议:通用集中召回现有不合格品质的盖子。淘汰现有刹车油壶盖子,在新生产的盖子内增加刹车油壶盖皮圈厚度和密封性。
