这个火花塞是30000公里更换一次的,如果的车况良好,那么也可以40000公里更换一次。
以下是更换火花塞的方法:
首先要拆下发动机罩,一般只需要一把十字螺丝刀就能取下来。
然后拧下高压线桩头。
接着就可以拧出火花塞。
拧出火花塞以后,你就可以看到你火花塞平时工作的状况了,左边为全新没有使用过的,右边是使用了40000公里以后的,如果拆下来的火花塞都是右边这样的,那么火花塞工作比较正常。
再安装火花塞的时候几点需要注意的地方:
1、在准备更换前,车辆要熄火冷却一定的时间之后再开始更换。
2、注意整个操作的清洁情况,一定擦除点火线圈周围的灰尘油污,如果进入燃烧室内,会产生严重不良影响,尽量戴上手套操作。
3、拧所有螺丝的时候,要力度均匀、直上直下,以免螺口破裂。
4、安装完成后,检查点火线圈接线,打火试车。
